Jannmar
Fjordland skrev for 2 timer siden:Syntes det var litt upraktisk med og få festet fluktåpningene med råtnetråd.
Hva med og bruke råtnetråd på krokene som holder lukene lukket? (Skotteteiner)
Da vil teina åpnes helt i begge ender, istedet for 2 mindre åpninger...
Fiskeridirektoratet sier ingenting om at de eksisterende fluktåpningene skal festes med råtnetråd. Om råtnetråden råtner, og fluktåpningen faller ut, vil ikke dette gi en åpning på 15X9cm som direktoratet krever.
De sier: "Alle teiner som benyttes i hummerfiske skal fra 2018 ha minst ett rømningshull, som holdes lukket ved hjelp av en bomullstråd".
Dette er elendig informasjon fra direktoratet.
Mange (inkludert meg selv) vil forstå denne setningen som at det gjelder en av de eksisterende rømningshullene.
Metoden som du beskriver, med å bruke råtnetråd på krokene som holder lukene lukket, er den metoden direktoratet vil vi skal bruke på skotteteiner.
Det kommer fram av bildene i den "brosjyren" de har gitt ut for hummerfisket 2018.
Det er trist at informasjon fra det offentlige skal være så dårlig.
Når de ikke en gang klarer å uttrykke seg på en måte som ikke gir rom for misforståelser i en enkel sak som dette, begynner jeg å lure på hva slags folk som sitter der.
PS. Hele informasjonen vedr. hummerfiske 2018 ligger på fiskeridirektoratets nettsider.
