Ravnum123 Startet 13.August.2018 Link til dette innlegget Startet 13.August.2018 Hei. Vurderer å kjøpe en gulf craft 55. Har ikke hørt noe om disse båtene. Er det noen som har noe erfaring med de? Det sitter 2 stk Volvo D12. Noen som har erfaring med disse motorere de er fra 2002. Takker for all info jeg kan få Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 13.August.2018 Link til dette innlegget Svart 13.August.2018 Meget slitesterke motorer som ofte er brukt i yrkesbåter. Går minst 20000 timer før overhaling kreves. Svakhetene er først og fremst reimstrammer og ledningene som går inn på injectorene. Husk å juster ventiler og injectorer hver 3000 timer og skift injectorene etter 10-12000 timer. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 13.August.2018 Link til dette innlegget Svart 13.August.2018 Tungbygd bunnsolid maskin med enhetsinjektorer. Laget for årevis med problemfri kjøring, helt uslitelig i fritidsbåtsammenheng. Bygd opp på konensjonell måte med støpejernsblokk/topp, våte utskiftbare sylinderforinger, 4 ventiler pr. sylinder og overliggende kamaksel. Det finnes vel praktisk talt ingen bekymringer rundt den tekniske oppbyggingen av disse maskinene, eneste bekymring kan ligge i manglende vedlikehold/konservering ved vinteropplag fra tidligere eiere etc. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 13.August.2018 Link til dette innlegget Svart 13.August.2018 Med kabler inn til injectorene, betyr det å skifte hele kabelmatten til motoren. Ellers så er dette bra motorer bygget av Volvo selv, ikke noe Deutzdritt som de småmotorene. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
