John_Kr
John_Kr
Trenger bare litt veiledning på hvordan går jeg frem, se bildene. Dette er en skade som var på båten når jeg fikk den, skaden er kommet ifm at båten har stått på noen spesialtraller med hjul. Dette er strengt talt en reparasjon som leverandøren burde oppdaget og fikset på før jeg fikk båten, men den gang ei... Nå er båten på land hjemme hos meg og reparasjonen blir gjort her hjemme.
Se på skaden og kom gjerne med forslag til hva jeg bør gjøre. Først tenkte jeg å fjerne det svarte, enten er dette gummi eller plast, ikke vet jeg. Så er bunnstoffet revet noe opp, selve båten er ikke skadet. For å få til en fin overflate så kan kanskje sparkel benyttes før påføring av bunnstoff. Har tenkt å vaske bunnen av båten først med noe såpe/vann, dette grønne er det som jeg ikke fikk av etter høytrykkspyler, får det sikkert av med en skuresvamp eller lignende. Hva bør jeg bruke av midler for å få av det sorte, rengjøring av bunnen generelt og rengjøring før eventuelt påføring av sparkel og bunnstoff?
John_Kr
John_Kr
