Hydema kraftblokk, kobling til hydraulikkpumpe av typen HE36
riskaar
Har ei eldre hydraulikk pumpe av typen HE36 som skal drive ei hydema blokk.
Denne pumpe er lagt opp for reimdrift, men mitt problem er at det er for liten plass i motorrommet for å montere denne med reimdrift.
Er det nokon som har erfaring med bruke kobling til denne typen pumpe slik at eg kan få montert den i forkant av motoren?
Ser økonomi deler har nokre frikoblinger til 12 volt, men kva type bør eg velge?
Skal monteres på ein British Leyland motor.
  • 7 år senere...
