Kjellg
Kjellg
Ser greit ut. Det du også kan gjøre er å måle ladespenning direkte på batteripolene både fra solcelle, landstrømlader og dynamo. Du bør finne rundt 14.4V på polene. Kan være greit å vite hvilken spenning batteriene får fra de forskjellige kildene.
Kjellg
Kjellg
Ser greit ut. Det du også kan gjøre er å måle ladespenning direkte på batteripolene både på solcelle, landstrømlader og dynamo. Du bør finne rundt 14.4V på alle ladeenhetene. Kan være greit å vite hvilken spenning batteriene får fra de forskjellige kildene.
