Påmedpilen
Får ikke liv i motoren, etter at den har stått i 3 måneder og drivstofflinjen har vært tom. Startmotor trekker friskt rundt og det kommer nå diesel sprut når jeg løser mutter for høytrykksrør inn til dysene. Tror jeg har lest et sted at man også skal lufte diesel retur-rør fra dyser (leak-off oil pipe), men jeg finner ikke noe om dette i VP-dokumentasjon; så jeg har ikke gjort dette enda. Ventilene går fint og åpning ligger på 0,3 og 0,35 millim åpning, slik de skal. Mistenker dårlig kompresjon nå, men vet ikke. Motoren trenger å få gått litt, men det var det da..
Leste på et engelsk forum om oppvarming av blokken med varmluftpistol i 10 minutter. Deretter startforsøk mens man kjørte varmluft inn i inntaket på en av sylinderne til den burde tenne. Deretter samme for den andre sylinderen. Har også lest at en dusj diesel inn i inntaket kan bedre kompresjonen, hvis man ikke gjør for mye av det og at startgass er vanedannende.
Kanskje det er noen som vil kommentere på dette, før jeg forsøker det?
