index
index
Du har luftet hele veien? Dvs først på filter, deretter innløpet til høytrykkspumpe og til sist på dyserørene? Iså fall høres det rart ut at du ikke skal få start. Prøv å pumpe litt olje med oljekanne inn I innsuget til hver sylinder. 2-3 pump I hver. Det hjelper til å tette stempelringene så kompresjonen øker litt. Og gir gjerne litt ekstra røk I begynnelsen om den skulle finne på å starte..
index
index
Du har luftet hele veien? Dvs først på filter, deretter innløpet til høytrykkspumpe og til sist på dyserørene? Iså fall høres det rart ut at du ikke skal få start. Prøv å pumpe litt olje med oljekanne inn I innsuget til hver sylinder. 2-3 pump I hver. Det hjelper til å tette stempelringene så kompresjonen øker litt. Og gir gjeren litt ekstra røk I begynnelsen om den skulle finne på å starte..
