Scottho Startet 16.August.2018 Link til dette innlegget Startet 16.August.2018 Hei. Sikring til bensinpumpe ryker hver gang jeg prøver å starte. Har blitt tipset om at kanskje det er et problem med en ledning? Setter pris på alt av tips Sitér dette innlegget Link to post
rippie Svart 17.August.2018 Link til dette innlegget Svart 17.August.2018 Da er nok bensinpumpen defekt. For å teste kan du koble den fra, og koble den rett på batteriet. Om den virker da, er det noe annet som er galt. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 17.August.2018 Link til dette innlegget Svart 17.August.2018 Hvis pumpen gjør at sikringen ryker ville eg nå vært litt forsiktig med å koble den direkte på batteriet. Hvertfall være litt obs. Skummelt om pumpen er fullstendig kortsluttet. Men du kan jo koble fra pumpen og prøve start da. Hvis sikringen ryker da har du problem i kabelen. Hvis ikke er problemet i pumpa eller sikringen. Går sikringen umiddelbart? Eller er det litt liv før den ryker? Du kan også koble fra pumpa og ohme den kablene for å finne ut om kabelen er er problem. Sitér dette innlegget Link to post
Scottho Svart 17.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2018 Sikringen går umiddelbart. Ved første bytting av sikring gikk motoren i ca 3 sekunder før den stoppet. Ved andre og tredje (med ny sikring) ryker den med en gang. Sitér dette innlegget Link to post
rippie Svart 17.August.2018 Link til dette innlegget Svart 17.August.2018 Skummelt å skrive ting på forum, må beskrive ting sånn at det absolutt ikke kan missforstås. Så om du har ti tomler ikke gjør dette: Ta to vanlige kabler koblet til pumpen. Ta koble gjerne minus fast i batteriet og hold i isolasjonen på plusskabelen og legg den inntil pluss polen på batteriet. Det kommer gjerne litt gnist. Starter pumpa med engang er det noe annet galt. Starter den ikke, gi den et kakk med noe hardt og prøv på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Scottho Svart 19.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Pumpen fungerer. Fant derimot en brant ledning/kontakt og da jeg koblet denne vekk, ryker ikke sikring. Kan det være så enkelt å bytte denne kontakten? Sitér dette innlegget Link to post
Autofil Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Du kan jo være så heldig men spørsmålet blir hvorfor den kontakten din har vært så varm ;) Skyldes det stort strømtrekk så må du finne årsaken. Kontakten må nå uansett fikses, ser jo ut som at pinnene i den er på vei ut bakover Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Hvis sikringen ikke ryker når ledningen er koblet bort er vel problemet der du plugger ledningen inn? Sitér dette innlegget Link to post
Scottho Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Sånn tenkt jeg også. Ny coil og ledning/kontakt er bestilt hos forhandleren. Krysser fingrene..... Sitér dette innlegget Link to post
