Volvo Penta P-63 Får ikke turtall over 1500
Tom Reinhardtsen
Hurin skrev for 11 timer siden:
Hei! Opplever same problem med perkins 6.354 217 hk. Kan det vere overflow-ventilen her også? I so tilfelle, kor finn eg den? Legg ved eit bilde av dieselpumpa. Er denne ventilen her ein stad? Om nokon kunne forklart kva dei ulike delane eg ser på bildet er, so hadde det vore god hjelp (må lære) :) Finn ingen skjematisk teikning på nett
På din dieselpumpe er evt. overflow- ventil plassert der hvor returslangen er koblet på dieselpumpen, altså oppå flensen som pumpen er festet med på motor. Der kan det være en tilbakeslagsventil med kule, eller en med kun et lite hull for å strupe returflow.
Her er bildet av lignende dpa pumpe, overflow-ventilen har påmontert rød hette.
https://www.google.no/search?q=lucas+cav+dpa+fuel+pump+manual&tbm=isch#imgrc=XwYepacHeNKfdM
Du vil finne mye info om dieselpumpen din på nett. Søk på lucas/cav dpa fuel pump, og du vil få treff.....bruk infoen du har på merkeskiltet ditt....
