jfge Startet 17.August.2018 Link til dette innlegget Startet 17.August.2018 Hei. Jeg trenger å få demontert svinghjulet på motoren, men trenger tips på hvordan dette kan gjøres. Har løsnet låseblikk på mutteren, men motoren vrir seg når jeg forsøker å løsne motoren (står på pall). Hvilken vei går gjengene på svinghjulsbolten, links eller vanlig? Hilsen Jan Fredrik Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 17.August.2018 Link til dette innlegget Svart 17.August.2018 Mutter er høyre-gjenget. "lås" svinghjul med en spak gjennom "eikene" f. eks mot et motorfeste og løsne mutter (55 mm) ca 2-3 omdreininger (for å ha kontroll på svinghjulet når det løsner) og trekk løs svinghjul med dertil egnet avtrekker. Original avtrekker er en plate med 4 hull for feste mot svinghjul og en fingjenget bolt i senter. Mutter tiltrekkes med 500 Nm ved montering. Sitér dette innlegget Link to post
