Bårdp
Bårdp
På min båt har jeg alle batterier koblet sammen når motoren går. Batteriene var dårlige så når jeg testet pysevispen som drar vanvittig mye strøm droppet batterispenningen så mye at motoren stoppet. Med å fjerne knivsikringen til pysevispen forhindrer jeg jo at den kan benyttes å således er problemet løst. Har nå montert nye batterier men fremdeles ikke satt inn sikringen til pysevispen da jeg ikke har behov for den.
Bårdp
Bårdp
På min båt er har jeg alle batterier koblet sammen når motoren går. Batteriene var dårlige så når jeg testet pysevispen som drar vanvittig mye strøm droppet batterispenningen så mye at motoren stoppet. Med å fjerne knivsikringen til pysevispen forhindrer jeg jo at den kan benyttes å således er problemet løst. Har nå montert nye batterier men fremdeles ikke satt inn sikringen til pysevispen da jeg ikke har behov for den.
