Bravo 3 transom tæring. Hva må til .?
jan.langseth.5
Det kalles Gimbal Housing og sitter innerst på transom.
Motor må ut for å bytte transom pga festebolter og motorfestet er på innsiden av transom,
men du kan bare bytte gimbal huset om resten er iorden. Koster noe mindre.
Det er sjelden noe tærer så mye, så antagelig har du hatt lekkasje i drivaksel belgen. På Mercruiser
pleier de å holde i minst 5 år og kanskje mer.
Det er sink anoder pluss en Merchatode for å hndre tæring om det er iorden
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Merchatoden sitter på undersiden av transom og har en liten controller som får 12V fra batteri.
Den sender ut en spenning som er på under 2V, så vannet omkring drevet er et annet potensiale enn
vannet omkring. Har du båter ved siden av deg, vil hver enkel båt tilføre spenninger i vannet som om båten var en celle i ett batteri.
Sink skal være foran oppe på platen midt på (kavitasjons platen) og en på undersiden bak over propell og en på
hver trimsylinder.
Sink kit får du kjøpt f.eks hos Biltema, Merchatoden pleier å være montert fra båt er ny.
Om verkstedet vil montere på et gimbalhousing og aksepterer deler fra deg, vet jeg om en brukt til salgs med nytt gimbal lager, til halvparten av en ny.
Ble byttet gimbal lager i en transom, men ble ikke brukt da det var feil på styre ring og noe annet, så en ny transom
ble montert isteden.
Nå kan du også kjøpe transom til halv pris fra USA. Om trim armer er ok, kjøper du uten og sparer mer.
  • 4 måneder senere...
Skal du kjøpe fra USA, kan jeg anbefale bl.a Teague Custom Marine, i California. (www.teaguecustommarine.com)
De er blant de største forhandlerne av Mercury/ Mercury Racing/ Mercruiser der borte.
Jeg har bare god erfaring etter å ha brukt de flere ganger.
I Florida er bl.a TNT Custom Marine (www.tntcustommarine.com)
Redigert av Trond123 (see edit history)
