Kjellg
Kjellg
Hadde oppe samme problemstilling bare for et par uker siden bla med en her i tråden og et par andre oppegående personer her på BP. Det som kom fram, eller det vi tenkte, var at bly og til dels gel batterier svelger unna det de får. AGM var alle litt mere skeptiske til å kjøre på med ubegrenset ladestrøm. Kan ta mine egne batterier, 2 stykk Dual Sønnak bly på 142Ah hver. Batteriene svelget unna rundt 120A samlet og jeg så en relativ beskjeden økning i temperatur på batteriene. Det som jeg så og det man skal merke seg, er at når man lader hardt så kan temperatur på cellene være forskjellig. Jeg opplevde at ei celle var 10 grader varmere en resten. Denne ene cella var på 34 grader mens resten var på rundt 24 grader. Som StorStas også sier så er varmen en av de verste fiendene for batteriene.
Konklusjon min var at når man lader hardt med mye strøm, så må man se på temperatur på hver enkelt celle og ikke basere seg ‘bare’ på det som en eventuell sensor ser.
Kjellg
Kjellg
Konklusjon min var at når man lader hardt med mye strøm, så må man se på temperatur på hver enkelt celle og ikke basere seg på det som en eventuell sensor ser.
Kjellg
Kjellg
