Even Neve Startet 19.August.2018 Del på Facebook Startet 19.August.2018 (redigert) Fikk tak i en brukt Lofrans ankervinsj med ny motor da den gamle tydeligvis var brent opp. Den skal på neste vår men jeg vil teste den nå. Den har tre poler, 1 d1 og 2d2 og en umerket se bilde. Hvordan kobler jeg denne ? Redigert 19.August.2018 av Even Neve (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 19.August.2018 Del på Facebook Svart 19.August.2018 Du bør legge inn vinsjnavn i tittelen: Regler: emnetittelen skal inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder Sitér dette innlegget Link to post
Riisejens Svart 19.August.2018 Del på Facebook Svart 19.August.2018 Den umerket er vel minus og de to andre er ut og inn. Det må du bare prøve deg fram til. Sitér dette innlegget Link to post
Even Neve Svart 19.August.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.August.2018 @SamH så M1 og M2 på releet tilsvarer 1d1 og 2d2 ? Minus kabelen, som er fast, har lite kvadrat/er tynn og må skjøtes eller skal minus til godset på vinsjen? Sitér dette innlegget Link to post
