Maika Startet 19.August.2018 Link til dette innlegget Startet 19.August.2018 Jeg skal ha en mobil bredbåndsruter (til SIM-kort fra Telia) som skal være kontinuerlig påslått ombord. Den skal helst bruke så lite strøm som mulig, må kunne kjøres på 12V uten inverter, og ha ok dekning. Netgear AC810s er vel den vanligste nå, mens Zyxel LTE4506 fikk best i test for en stund siden. Kommentarer til disse, eller andre forslag som oppfyller kriteriene? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 (redigert) Jeg har 2 stk Tp-link Archer 200, trekker under 1 amp ved 12V. En i båten, og en på hytta. Veldig godt fornøyd med disse, starter alltid opp ved strømstans f. eks. Redigert 19.August.2018 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Kjellg Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Har en Zyxel 4506, og jeg ble skikkelig overrasket over hastigheten på den og rekkevidden. Slik jeg ser det så er det en kjempegod router med 1 minus :( Går strømmen eller den skrues av på en eller annen måte så må du fysisk trykke på powerknappen igjen. Selv om strømmen kommer tilbake så skrur den seg ikke selv på igjen. Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Det var på Hw versjon 1 av Zyxel ruteren. Den som er i handelen nå skal være endret slik at den automatisk skrur seg på igjen. Har denne på hytta og fungerer glimrende. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 (redigert) theppan07 skrev 18 minutter siden: Det var på Hw versjon 1 av Zyxel ruteren. Den som er i handelen nå skal være endret slik at den automatisk skrur seg på igjen. Har denne på hytta og fungerer glimrende. Aha, da skal jeg oppgradere den. Forøvrig er det en kjempegod router som jeg er blitt veldig glad i. Det er en annen stor fordel med den og det er at den kjører på micro USB. Har til og med heist den opp i en flaggstang en gang når det var veldig dårlig dekning. Redigert 19.August.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Jeg har en slik: https://teleoutlet.no/produkt/tilbehor/huawei-1/huawei-tradlos-ruter-4g-e5577-demobrukt-o2c Funker veldig bra! Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
ebonita Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Om Du menar en router med inbyggd SIM-kortsläsare så kan jag rekommendera Huawei Router E5186. Min har fungerat i 2 år nu och jag är nöjd med den. Strömförbrukningen är nog en dryg ampere. Den återstartar autometiskt efter strömavbrott men däremot måste den omstartas om man byter nät. Men det skall väl inte bli aktuellt så ofta. Den skickar Wifi på både 2,4 och 5 GHz plus att den har 4 LAN-portar. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 19.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Takk for svar, folkens. Framtia skrev for 11 timer siden: Jeg har 2 stk Tp-link Archer 200, trekker under 1 amp ved 12V. En i båten, og en på hytta. Veldig godt fornøyd med disse, starter alltid opp ved strømstans f. eks. Den fikk litt trekk for hastigheten i den testen jeg leste, men prisen er jo ok. Følger det med 12V kontakt, eller har du tjukoblet vekk omformeren? Zyxel 4506 er fristende. Det står vel 1,5A ved 5V, noe som vel betyr ca 0,6A ved 12V, eller er jeg på bærtur? Huawei E5577 - fin pris, vanskelig å finne ut strømtrekk, regner med at to over har bedre rekkevidde og hastighet. ebonita skrev for 6 timer siden: Om Du menar en router med inbyggd SIM-kortsläsare så kan jag rekommendera Huawei Router E5186. ... Hva mener du med "inbyggd SIM-kortsläsare"? Har ikke alle disse en plass for SIM-kort, eller har jeg misforstått noe grunnleggende kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Jeg kjører min på landstrøm, og via inverter om jeg skulle trenge den underveis. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Guest Avmønstret# Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Hvor mye bruker en mobiltelefon som deler 4G når skjerm osv er av? Oppladbar og mange muligheter... Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 Pinkvin skrev 32 minutter siden: Hvor mye bruker en mobiltelefon som deler 4G når skjerm osv er av? Oppladbar og mange muligheter... Fodelen med å ha en router er at du som oftest oppnår både bedre hastighet og så bedre dekning. Personlig så synes jeg det er knot å dele ut på telefonen. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Kjellg skrev for 7 timer siden: Fodelen med å ha en router er at du som oftest oppnår både bedre hastighet og så bedre dekning. Personlig så synes jeg det er knot å dele ut på telefonen. Har hørt at iPhone kan være knotete på dette. Androide er bare å trykke en gang i nedtrekksmeny fra toppen så er det i gang. Tror ikke det kan bli særlig enklere.. enklere enn å sette opp en ruter hjemme. --- Men klart, er båten så stor at wifi fra en telefon ikke dekker, og behovet for hastighet så kraftig at deling av 4G fra telefon ikke er godt nok, ja da er nok ikke en telefon godt nok. Men er det reelt? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 9 hours ago, Maika said: Takk for svar, folkens. 21 hours ago, Framtia said: Jeg har 2 stk Tp-link Archer 200, trekker under 1 amp ved 12V. En i båten, og en på hytta. Veldig godt fornøyd med disse, starter alltid opp ved strømstans f. eks. Den fikk litt trekk for hastigheten i den testen jeg leste, men prisen er jo ok. Følger det med 12V kontakt, eller har du tjukoblet vekk omformeren? Hvis ruteren kjører på 12v kan man jo bare tyvlåne en strømkabel fra noe gammelt utstyr med den samme pluggen, og koble rett på batteribanken. Vi du være helt sikker kobler du en 12v-12v regulator mellom ruteren og batteriet så ruteren får jevn 12v uavhengig av status på batteriet. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
ebonita Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 9 hours ago, Maika said: Hva mener du med "inbyggd SIM-kortsläsare"? Har ikke alle disse en plass for SIM-kort, eller har jeg misforstått noe grunnleggende kanskje? Skrev det för tydlighetens skull, det kanske är självklart. Beträffande strömförsörjningen så går Huawei-routern på 12V. Till en början kostade jag på med en DC/DC omvandlare a la Popeye som skulle stabilisera matningen på 12V, men just den regulatorn jag köpte på Ebay visade sig behöva ett knapptryck för att omstarta efter strömavbrott, så jag uteslöt den och kopplade ombordspänning direkt till routern, och det fungerar bra och minimerar ju förlusterna. Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 (redigert) Har du vurdert TP-Link M7350? Jeg har brukt denne noen år nå og den fungerer utmerket. Trekker lite strøm 3-400mA og kobles rett på 12V via USB. Stabil og god router. Greit å være klar over at denne ikke støtter NAT men det er vel helt uinteressant for de aller fleste vil jeg tro. https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/nettverk/4g-modem/tp-link-m7350-v-4/249528.13652/?utm_source=prisjakt.no&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt_prisjamforelse Redigert 20.August.2018 av Ibiza24 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Popeye70 skrev for 2 timer siden: Hvis ruteren kjører på 12v kan man jo bare tyvlåne en strømkabel fra noe gammelt utstyr med den samme pluggen, og koble rett på batteribanken. Vi du være helt sikker kobler du en 12v-12v regulator mellom ruteren og batteriet så ruteren får jevn 12v uavhengig av status på batteriet. Det ideelle er jo å koble ruteren rett på 12V uten noen form for konverter for å minimere kompleksiteten, noe elektronikk er jo mer avhengig av stabil spenning, men som feks ebonita skriver så fungerer det i hevrt fall med hans ruter. Å konvertere ned til et USB-uttak som leverer 5V medfører jo noe tap av energi, så jeg heller nå mot en ruter som kjører 12V ut av boksen. Ibiza24 skrev for 2 timer siden: Har du vurdert TP-Link M7350? Jeg har brukt denne noen år nå og den fungerer utmerket. Trekker lite strøm 3-400mA og kobles rett på 12V via USB. Stabil og god router. Greit å være klar over at denne ikke støtter NAT men det er vel helt uinteressant for de aller fleste vil jeg tro. https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/nettverk/4g-modem/tp-link-m7350-v-4/249528.13652/?utm_source=prisjakt.no&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt_prisjamforelse Den virker jo også ok, men som jeg skrev rett over så tipper jeg at jeg går for en 12V-ruter. Pinkvin skrev for 2 timer siden: Har hørt at iPhone kan være knotete på dette. Androide er bare å trykke en gang i nedtrekksmeny fra toppen så er det i gang. Tror ikke det kan bli særlig enklere.. enklere enn å sette opp en ruter hjemme. --- Men klart, er båten så stor at wifi fra en telefon ikke dekker, og behovet for hastighet så kraftig at deling av 4G fra telefon ikke er godt nok, ja da er nok ikke en telefon godt nok. Men er det reelt? Som sagt skal denne ruteren stå på kontinuerlig (ifm opplasting av diverse data fra båten), dvs også når det ikke er noen ombord. I tillegg er det enklere for de ombord å alltid kunne koble seg til ruteren uten at noen må gjøre noe på en mobil i det hele tatt, samt at en telefon plutselig kan gå tom for strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 jeg har tenkt annerledes. For meg er ruteren i hovedsak tiltenkt fjernkommunikasjon med båten når jeg selv ikke er ombord. 12V anlegget ønsker jeg kunne slå av, slik at det ikke tappes strøm ved langvarig fravær. Jeg bruker ruteren min til webkamera, strømstyring av batterilader, luftavfukter og varmekilde. Derfor er det naturlig for meg å ha 220V tilkobling som standard, og heller koble til via inverter når jeg er ombord. Kunne så klart også hatt en direkte 12V tilførsel i tillegg for å redusere energibruken. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Ibiza24 Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 " Den virker jo også ok, men som jeg skrev rett over så tipper jeg at jeg går for en 12V-ruter. " Ettersom den har USB power så bruker du bare et 12V uttak med USB uttak som da gir deg 5V til routeren. F.eks. https://www.maritim.no/sigarettennerplugg-dobbel-usb-uttak#.W3qGdLh9guU Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 theppan07 skrev for 23 timer siden: Det var på Hw versjon 1 av Zyxel ruteren. Den som er i handelen nå skal være endret slik at den automatisk skrur seg på igjen. Har denne på hytta og fungerer glimrende. Finner ikke noe om forskjellige hardware versjoner. Har også oppgradert til siste firmware uten at jeg har funnet denne funksjonen. Har også lest alle release notes. Noen tips @theppan07? Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Ahhh......forstår. Du ønsker en Router med 12V rett inn....... Da funker ikke TP-Linken nei..... Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Framtia skrev 42 minutter siden: jeg har tenkt annerledes. For meg er ruteren i hovedsak tiltenkt fjernkommunikasjon med båten når jeg selv ikke er ombord. 12V anlegget ønsker jeg kunne slå av, slik at det ikke tappes strøm ved langvarig fravær. Jeg bruker ruteren min til webkamera, strømstyring av batterilader, luftavfukter og varmekilde. Derfor er det naturlig for meg å ha 220V tilkobling som standard, og heller koble til via inverter når jeg er ombord. Kunne så klart også hatt en direkte 12V tilførsel i tillegg for å redusere energibruken. Jeg kastet ut landstrømslader/tilkobling da jeg fikk solceller, så her er det 12V som gjelder:) Ibiza24 skrev 24 minutter siden: Ahhh......forstår. Du ønsker en Router med 12V rett inn....... Da funker ikke TP-Linken nei..... Jepp, jeg vokser i takt med tråden:) Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Kjellg skrev for 3 timer siden: Finner ikke noe om forskjellige hardware versjoner. Har også oppgradert til siste firmware uten at jeg har funnet denne funksjonen. Har også lest alle release notes. Noen tips @theppan07? Jeg var med på å teste ut denne før den ble lansert. Før lansering ble det foretatt en HW modifisering etter vår tilbakemelding slik at den skrur seg på igjen etter bortfall av power. Den står på hytta på fjellet, så jeg får ikke sjekket hva som står under på noen uker. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 (redigert) Jeg har TP Link mr400 https://prisguiden.no/produkt/tp-link-archer-mr400-ac1350-4glte-305045 Den støtter de fleste nye protokollene, starter ved strømbrudd, støtte for dynamisk DNS, god dekning med skikkelige antenne til gsm/4g (mange slike bokser har antenner for Wi-Fi dekningen men ikke til gsm/4g). Ja og den er 12v direkte. Veldig god router som anbefales ? Obs, skal du få kontakt utenfifra må du sannsynligvis endre APN for å få public IP. Redigert 20.August.2018 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Gunga Din Svart 21.August.2018 Link til dette innlegget Svart 21.August.2018 (redigert) henger på med ytterligere ett router spm noen med erfaring av kombi router både Wifi-forsterker og 2G/3G/4G(sim-kort) typ disse http://www.glomex.it/webboat/eng/ http://yachtrouter.com/yacht-router-micro/ Redigert 21.August.2018 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Maika Svart 21.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2018 Sjøbliss skrev for 18 timer siden: Jeg har TP Link mr400 https://prisguiden.no/produkt/tp-link-archer-mr400-ac1350-4glte-305045 Den støtter de fleste nye protokollene, starter ved strømbrudd, støtte for dynamisk DNS, god dekning med skikkelige antenne til gsm/4g (mange slike bokser har antenner for Wi-Fi dekningen men ikke til gsm/4g). Ja og den er 12v direkte. Veldig god router som anbefales ? Obs, skal du få kontakt utenfifra må du sannsynligvis endre APN for å få public IP. Den er jo hakket vassere enn MR200, så regner med at jeg bestiller den:) Gunga Din skrev 18 minutter siden: henger på med ytterligere ett router spm noen med erfaring av kombi router både Wifi-forsterker og 2G/3G/4G(sim-kort) typ disse http://www.glomex.it/webboat/eng/ http://yachtrouter.com/yacht-router-micro/ Kanskje gode produkter, men om et par år er sannsynligvis 5G i gang, så man burde ha bra bruk for disse nå for å forsvare prisen. Sitér dette innlegget Link to post
