Anbefaling til 4G-ruter som bruker lite strøm (ikke ICE)
Maika
Gunga Din skrev 7 minutter siden:
det har du rett i Maika !
kanskje bedre å satse på to separate system.....en 4 G  router og en Wifi-forsterker
typ
https://digitalyacht.co.uk/product/wl510-10m-cable/
For å koble til wifi-nett i havner o.l.? 5G vil vel kunne erstatte dette behovet helt, men det er jo litt usikkert når det kommer, og prisen vet man jo ingenting om...
Har en Huawei B525 router, den kommer med stømadapter for 230v tilkobling, men går på 12V.
Den er merket med 12V  2A, men den blir ikke noe varm så jeg tviler på at den trekker noe mer enn 1A.
Dette er routeren som Telia selv leverer når jeg bestilte bredbåndabbonement fra dem nylig.
Denne routeren kan settes opp for å administreres eksternt.
2 hours ago, Framtia said:
ved nærmere sjekk ser jeg at jeg har mr400 på hytta og mr200 i båten. Har aldri merket noen forskjell på de to, men da har jeg i hvertfall god erfaring med begge :-)
Største forskjellen er at 400 støtter flere nye protokoller på 4g så potensielt kan den få bedre dekning enn 200. Jeg ville sjekket om du får like god fart/dekning med 200 på hytta som 400. Hvis ja hadde jeg bytta om da båten flytter seg mye og potensielt kan ha mer glede av ekstra dekning på nye basestasjoner som settes opp med ny teknologi. Litt rotete men du skjønner sikkert ?
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
har en billig sak fra D-link, koster rundt snaut 400 kroner (har tre, et hjemme, et på hytta og et i båten). Slår seg også på uten problemer etter at landstrøm har vært brutt. Er ikke HD, så det har noen begrensninger, men for å registrere evt bevegelse/innbrudd, strømbrudd er det greit. Sist jeg var på båten trodde jeg at kjølebokslokket var glemt lukket (med strømmen av), kunne da bare gå inn på kameraet som viste at jeg hadde husket å åpne lokket, og slapp derfor dra tilbake.
Landstrømmen er ikke tilkoblet akkurat nå, men kan vise hvordan det ser ut utenfor inngangsdøra hjemme :-)
Redigert av Framtia (see edit history)
Wyze har veldig gode og billige kamera nå. Jeg har handla ett som jeg skal prøve ut, venter på ebay-postgang.
https://www.wyzecam.com/product/wyze-cam-pan/
Dessverre 5v men har ikke klart å finne 12v kamera ...Kanskje man kan plugge kamera til routeren :) Vet ikke hvor mye strøm det trekker. Jeg har tenkt å hacke det til for å bruke sammen med min Home Assistant på Raspberry Pi som jeg har installert for batterladingsstyringsautomatikk :P
Har du ikke lyst på Wyze sin software får du det enda billgere da hardware er laget av Xiamoi https://www.ebay.com/itm/Indoor-Xiaomi-Dafang-1080P-120-Smart-IP-Camera-Wi-Fi-Full-HD-Motion-Detection-US/142861373823?hash=item214333917f:g:e1MAAOSwgcVbD4dB. Siden jeg skal flashe annen SW uansett kjøpte jeg dette.
47 minutes ago, Framtia said:
skjønner :-)
Bilderesultat for thumbs up
51 minutes ago, Framtia said:
jeg har et annet kamera i bestilling, og tror vi har mye å glede oss til i årene som kommer.
Det jeg savner mest akkurat nå er noen rimelige og robuste temperatursensorer som kan kobles direkte opp mot router. Forslag?
Dette er jeg også interessert i. Ser du for deg noe som er IP-enablet og kan "snakke rett på nett" tilsvarende et IP-kamera?
Selv har jeg brukt en Telldus TellStick sammen med noen 433 MHz termometere. Det har fungert fint, og fordelen er at dette kan styre stikkontakter for å f.eks. skru av/på strøm.
Et alternativ er en Raspberry Pi med så mange 1-wire sensorer som man trenger. Jeg har sett på dette, men det blir litt mer hjemmemekk og dermed ikke prioritert for min del.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Popeye70 skrev for 1 time siden:
Har ikke sett på det, men det er ikke kommet noe IoT stuff på markedet for lesing av temperatur etc?
Redigert:
Fant denne:
https://www.postscapes.com/home-wireless-sensor-systems/
Redigert av Kjellg (see edit history)
Gunga Din skrev 25 minutter siden:
hvilke av disse router's, kan man koble på eksterne antenner.....som man kan ha på targan, for å få bedre antenner og få bedre dekkning ?
Var vel en tråd i vinter eller i fjor som konkluderte med at vinningen går opp i spinningen. Eneste som kunne hjelpe på signal, var retningsstyrt antenne.
Jeg har satt opp ZigBee på min raspPi med Home Assistant. Håper å bruke en Xiaomi sensor direkte slik at jeg slipper noe bro e.l. disse ZigBee dingsene har batterier som varer 3 år, kanskje mer. Viser temp, bevegelse, fuktighet, lysstyrke osv. Egne vannsensorer finnes også. Kan bli en fin vinter med masse gøy å montere i båten!
Framtia skrev for 7 timer siden:
Sonoff TH16 koster et par hundrelapper med temperatursensor. Kobles til trådløst. I tillegg til å vise temperaturen så har den et 16A rele slik at den feks kan brukes til å slå av/på en varmekilde ved en gitt temperatur. Evt kan den også settes opp som en timer.
Den kan også kjøpes med en kombi-sensor som viser både temp og fuktighet. Styres over nett via en egen app, ewelink.
takk for tips amyren. Her er lenke til den jeg tenkte på fra millheat: https://www.komplett.no/product/951172/hjem-fritid/jernvare/elektrisk-utstyr/stikkontakter-og-stroemuttak/mill-wifi-socket?gclid=CjwKCAjw8O7bBRB0EiwAfbrTh-69gcEOvgPSO3gHxS4q0TvBCG_sCyvhgweGySCkLtICQwiXzt67YxoCH5wQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CILticL-_9wCFRRDGAod0IEDlw# (var ikke så dyr som jeg trodde).
Litt usikker på om den kan brukes til å lese av temperatur, eller om den bare bruker temperatur til å styre av og på...
Framtia skrev for 2 timer siden:
Takk selv for tips? Det så ut som en bra dings.
Prøvde å søke litt på nettet på bilder av appen for Mill socket, og det ser ut som at den kan brukes til å lese av temperaturen i appen.
Så er den ferdig koblet med kontakt og støpsel. På den Sonoff TH16 så må man koble dette selv.
Eneste fordelen med sonoff sin er da at sensoren har kabel slik at den kan plasseres et annet sted enn kontakten.
