Hulda
Hulda
Siden du legger deg flat, tilgivelse innvilget. Artig å lese historien. Trodde de kom fra Østfold, blander sammen med andre. Var en del båtbyggerier i Son. Men Anfin og Tallak jobbet på senere Soon Marina (Kugrava) under krigen. Jeg var inne hos Anfin sammen med Tallak da de fortalte om perioden, lunchkaffe. I hovedsak var det vedlikehold og reparasjon av Whermachts vakt- og patruljebåter. "Vi jobba så langsom vi kunne. Og la inn så mange feil vi bare turde", innsatsen var ikke helt på topp i den perioden :-)
Hulda
Hulda
Siden du legger deg flat, tilgivelse innvilget. Artig å lese historien. Trodde de kom fra Østfold, blander sammen med andre. Var en del båtbyggerier i Son. Men Anfin og Tallak jobbet på senere Soon Marina (Kugrava) under krigen. Jeg var inne hos Anfin sammen med Tallak da de fortalte om perioden. I hovedsak var det vedlikehold og reparasjon av Whermachts vakt- og patruljebåter. "Vi jobba så langsom vi kunne. Og la inn så mange feil vi bare turde", innsatsen var ikke helt på topp i den perioden :-)
