swatcop Startet 19.August.2018 Link til dette innlegget Startet 19.August.2018 Hei. Har en Mercury Optimax 115 hk 2006 model. (2 takter). Noen som har tatt vinterkonservering på en slik før? Hva bør gjøres? Sitér dette innlegget Link to post
jernkjøl Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Hadde en 2008 modell, 90 hk. Er identisk motor bare hentet ut ferre hester. Den konserverte seg med olje automatisk ved hvert stop. Skulle ikke gjøre annet med den enn å kjøre motoren i ferskvann og sørge for at oljetanken var full. Sitér dette innlegget Link to post
swatcop Svart 21.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2018 Topp. Er vel lurt å skifte girolje, eller? Er det ferskvannstilkobling på denne eller må jeg bruke en tønne?? Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 21.August.2018 Link til dette innlegget Svart 21.August.2018 Lurt å skifte gearolja, så får du også sjekka at den ikke inneholder vann. Kjøre motoren på land, enten i ei stor nok tønne, eller "øreklokker" rundt kjølevanns-inntaket. I følge manualen, bør man skru ut tennpluggene og spraye inn en dash med "fogging oil" (eller ei skje med motorolje) i sylindrene, og tørne motoren rundt noen ganger før langtids lagring. Sitér dette innlegget Link to post
