B0kkimatros Startet 20.August.2018 Link til dette innlegget Startet 20.August.2018 Hei! Som så mange andre har jeg i løpet av sommeren blitt båtfrelst og som tittelen avslører så lurer jeg på om man må opp på en henger som krever førerkort klasse BE for å trekke en 21 fots båt (skibsplast 650 cc, 950kg ink motor og 230 cm bred), eller om det går fint med førerkort klasse B? Bilen kan trekke 1300kg tot, så vekten er innafor, men etter å ha googla endel så virker det som den magiske grensen går ved 20 fot? Tusen takk for hjelp! - Chris Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Det er totalvekt på bil og henger du må vite. Så lenge totalvekten er under 3500kg, så kan du fint kjøre på bare B, så lenge du ikke overstiger bilens tillate hengervekt. Sitér dette innlegget Link to post
B0kkimatros Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Aha ok, tusen takk for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Med en båt på 950kg, så må du ha en henger med totalvekt på 1300kg. Så det går akkurat. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Husk at med kun B på førerkortet er det maks tillatt totalvekt som teller, ikke aktuell totalvekt. For eksempel har en Volvo V70 (som jeg kjører) en maks tillatt totalvekt på 2310 kg. da har du kun mulighet å trekke en tilhenger med maks tillatt totalvekt på 1190 kg. Dette gjelder uansett hva bilen eller hengeren veier ved det aktuelle tilfellet. Det finnes en god kalkulator her: https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator Sitér dette innlegget Link to post
B0kkimatros Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Ok, supert! Takk igjen :D Sitér dette innlegget Link to post
M/B Bianca Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Jeg vil anbefale tilhengerkalkulatoren til Statens Vegvesen. Her kan du punche inn reg nr på aktuell bil og henger og type førerkort, så får man opp hvilke kombinasjoner som er lovlig og ikke. Fås som app til iPhone, blant annet. Sitér dette innlegget Link to post
andersena Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 B96 er et godt alternativ om man er i grenseland eller trenger noen kilo ekstra. Koster ca. 5.000,- og krever et lastsikringskurs samt noen kjøretimer.... Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Forskjellen på b96 og og fullverdig hengersertifikat, er kun oppkjøring. Like greit og ta hele pakken da Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Hvorfor er det så stor forskjell i pris på b96 og full pakke? Er det fordi man må betale gebyr og leie av bil til oppkjøring? Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Det er ikke nødvendigvis så komplisert å ta BE, kjøreskolen her var fleksibel når jeg sa jeg hadde lastebil og kunne lastsikre ting pg kjørte mye med henger (også stor) bestilte han bare oppkjøring, stod gjorde jeg også ;) Ikke la båtvalg begrenses av manglde B96 eller BE Sitér dette innlegget Link to post
andersena Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Koster det dobbelte med BE kontra B96. Årsaken er leie av godkjent vogntog samt gebyrer til Staten :-) Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Kan jo bare ta en Røkke ;) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Tror ikke du klarer å komme under 1300 kg med skibsplast 650. Husk at bensin, utstyr og alt som er i båten kommer i tillegg. Og veldig få slike hengere har så lav egenvekt. Må gjerne opp på boggi. min 655 med henger er nesten 1800 kg.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Hvor har du vekten fra? Her står det noe annet. Vet ikke hva som er rett.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
B0kkimatros Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Jeg så også den glalaks, men eieren har sagt 2 ganger at båten uten motor veier 850kg. Så må jo bare tro på det?.. For jeg stussa på det samme :p Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Skal aldri stole på en selger. Teknisk data er stort sett rettest. Du må nok minimum ha en henger på 1500kg, helst 1800kg. Og da blir nok dette for tungt til å dra med din bil. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Bianca Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Båter er vel aldri lettere enn oppgitte data, men ofte mye tyngre Sitér dette innlegget Link to post
B0kkimatros Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Spurte en gang til, nå var han plutselig ikke sikker, og reffererte til denne linken. http://www.boat.no/asp/boats/show.asp?id=16556&mid=25266 Må båten opp på badevekta eller står det inne i båten et sted kanskje? :D Sitér dette innlegget Link to post
M/B Bianca Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Det er mange som har fått seg en overraskelse når de har kjørt ekvipasjen på vekta på vegstasjonen, meg selv inkludert. Jeg har båt med oppgitt tørrvekt på 1650 kg, men båt og henger ligger på 2600 kg. Bensin, vann, septik, diverse kreti og pleti - blir fort hundrevis av kg. Heldigvis er totalvekta på hengeren 2700 kg, og på bilen har jeg og litt margin. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Er man voksen og har C1 (eller har tatt C1 utenom) trenger man ikke lastesikringskurs. Kan man da også kjøre med henger, spesielt viktig er rygging, behøver man en dobbeltime til trinnvurdering og en trippeltime til sikkerhetskurs på vei. Da ser kjørelærer om mer timer trengs før oppkjøring. Er man trygg på kjøring og rygging, holder det kun med de fem timene pluss oppkjøring. Da har man BE for litt over det en bot koster. Men det viktigste å huske er at om man har for stor henger og blir påkjørt av "Asta på 93" på vei til butikken, blir det din feil grunnet manglende førerkort. Normalt er det ingen kunst å bestå. Man må fokusere på jevn, økonomisk kjøring uten kraftig oppbremsing/stopp og akselerasjon. Og kjøre på rett side av veimerking. Hvorfor vet jeg dette? Fordi jeg selv bestod oppkjøringen i dag ... Så ta BE og du slipper å gruble over lovligheten. I alle fall fram til båtbredden overstiger 2,55m... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Mouche Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 At båten veier 850 kg uten motor stemmer muligens, men mer enn bare litt skeptisk til at motor pluss alt annet kun veier 100 kilo og en båthenger til en slik båt vil veie 350 kilo minst så her går man over. Og TS har vel ikke nevnt hvilken bil han har samt vekter på denne? Her tror jeg det er mer enn #bare" et problem, dessverre! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
glalaks Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 650 cc har vel innenbords med drev. Det veier vel mer enn 100 kg. Min påhengsmotor veier jo 190.. tror du må ha både BE og ny bil for å lovlig trekke denne dessverre. Eller.. egentlig er det bra. Mange somburde hatt opplæring på lastesikring... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
B0kkimatros Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Motoren er en påhengsmotor, 4 takts 115hk yamaha.. Skal ikke kjøres mye rundt på henger. Så spm er egnt bare om det er lovlig. Men høres jo for tung ut. Men får kanskje bare ringe skibsplast. Eier vet visst ikke :p Sitér dette innlegget Link to post
B0kkimatros Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Bilen kan trekke 1300kg max. Sitér dette innlegget Link to post
