Tips til vippebeslag til Simrad plotter ønskes
MajorAndy
I vinter ændrede jeg mit instrumentbræt så plotter, autopilot mm kunne monteres bedre. Det har fungeret stort set perfekt, men vinklen på plotteren er lidt for lille til at jeg kan se godt når jeg sidder ned. Meget af tiden står jeg op, så der er ingen problemer, men når jeg sidder, er det som sagt ikke ideelt. Blandt andet bliver farverne anderledes på plotteren (Simrad GO9)
Jeg har fundet ud af at jeg kan vippe plotteren op, så er det meget bedre. Det betyder også, at jeg bedre kan komme til bagsiden af plotteren når jeg skal skifte memorykort.
Lige nu har jeg bare skruet nogle bolte ind i gevindet på plotteren i hver side, som den hviler på. Nu undrer jeg om der findes en form for vippebeslag, som jeg kan montere på plotteren - eventuelt i hullerne hvor monteringsbeslaget kan sidde.  Jeg tænker på en slags fjederbelastet eller tilsvarende beslag, så jeg kan vippe plotteren op fra hullet og ned igen, når jeg ikke længere vil have den vippet op.
Er der nogen, der har et godt tips til et hængsel eller beslag, som jeg kan bruge her?
Redigert av MajorAndy (see edit history)
