Mye gror langs vannlinje. Må heve bunnstoff-linje
PiperBill
Jeg må heve bunnstoff-linje da det blir mye gror og rur på gelcoaten langs vannlinje.  Skal prøve å gjøre det på beste mulig måte men lurer på hvordan får pent resultat?
Har tegnet en linje på bilde der jeg tror jeg må ha bunnstoff.
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
PiperBill skrev for 18 timer siden:
slipe litt på gelcoat, et strøk med grunning og så bunnstoff til slutt?
Vil heller si slipe "skikkelig", med 80 papir, slik at overflate blir fullstendig matt. Og rense godt med aceton etterpå.
Man må være sikker på at primeren får best mulig feste, den skal sitte på i båtens levetid. Den dekker så bra at riper etter sliping forsvinner.
Plastpest trives likegodt i vannlinjen som under båten så man må ha på de foreskrevne antall lag med epoksyprimer. (Topcoat bør ikke brukes)
