Kan effekten økes i Evinrude 20 hk 91 mod.?
KG
For å hjelpe deg litt :smiley:
Dataene hentet ifra 1990 modelene ,hadde ikke nyere :
20 hk 521 ccm ( 31,8 Cu ) WOT = 5000
25 hk 521 ccm ( 31,8 Cu ) WOT = 5000
30 hk 521 ccm ( 31,8 Cu ) WOT = 5500
Alle bruker samme stempel ,har da samme slaglengde ( samme veiv/ råder ? )
25 og 30 hk modelen har en annen forgassern en 20 hk modelen , tenning innstillingene er like .
30 hk modelen har en høyere wot , tyder på en annen port timing ( kan kansje justeres MEN da må hele blokka demonteres og maskineres )
Da 20 og 25 hk modelene har forsellige forgassere , er den naturlig å anta at de bruker forsellige innsug også , muligens også andre " tilbakeslags ventiler" ?? ( reeds , leafplate ) ,større hull inn , større max åpning på ventilene ? .
Så for å få (kansje få ) 30 hk så må du :
Maskinere blokka ( høyere portiming på innsug /eksos )
Maskinere ned toppen ( for å ta igjen kompresjonen som ble tape ved den høyeren portinga )
Skaffetilveie innsug og forgasser ifra en 30 hk
P.S dette er bare anntagelser ifra meg bassert på data ifra diverse manualer og delekataloger .
Beste måten å trimme disse små motorene er å kjøpe en større ,blir sikkert billigere , sorry :seeya::cool:
MEN du kan tune motoren til å yte de 20 hk + opptimalisere plassering ( korrekt høyde på motor ) og tilt på motoren , du skulle også hatt en turteller for å kontrolere hvor WOT er så du kunne valgt rett propell .
Redigert av Droll (see edit history)
Droll,
mener å huske at denne også var å få som 35hk?
Brukte de også samme "eksospotte" ifølge delekatalogen? ,
denne brukes også for å tune motoren til forskjellige turtall.
<{POST_SNAPBACK}>
Stemmer det , men ser ut til at både 20/25/30/35 hk bruker samme potte #0336258.
Forsellene ligger i forgasseren ,
20 hk bruker #0434497 ( liten forgasser )
25 hk bruker #0432698
30/35 hk bruker #0432701 ( stor forgasser egentlig samme som 25 hk ?, men bruker andre dyser )
+ inntaket
20 hk bruker #0434148
25 hk bruker #0396788
30/35 hk bruker #0396790
+ forsellinge blokker
20/25/35 hk bruker #0433533
30 hk bruker #0433534
Det er også en forsell mellom 20/25hk og 30/35hk lokalisert i stammen ,men kan ikke finne den :smiley:
For den som ønsker å finne forsellene :fishing:
Deleoversikt Johnson/Evinrude
P.S je jobber som snekker ( innredning caravan ) ,og kun DIY mekanikker .
