Fortego Startet 22.August.2018 Link til dette innlegget Startet 22.August.2018 Holder på med montering av en Eberspacher vannvarmer i båten. Det meste av komponenter og slanger begynner å komme på plass. Etter intense studier av koplingsskjema er jeg fortsatt veldig usikker på hvordan dette skal monteres. Varmeren kobles til varmtvannstank og varmevifte. Varmeviften blir koblet til egen bryter, så den vil ikke være en del av komponentene koblet til ledningene fra varmeren. Ledningene fra varmeren deler seg i flere retninger, og jeg sliter med å finne ut hva som er til hva, men rimelig sikker på hva som skal til drivstoffpumpen og til termostaten som skal stå i kabinen. Legger ved noen bilder som viser opplegget i håp om at noen kompetente medlemmer greier å lede meg i riktig retning. Regner med skjemaet under er det riktige for den løsningen jeg planlegger med viften koblet separat fra resten, men får ikke fargene på ledningene til å stemme. Neste bilde er koblingsskjema for løsning med vifte koblet til varmer. Termostaten: Hele ledningskabalen: Disse ledningene regner jeg med skal kobles til drivstoffpumpe: Disse ledningene mener jeg skal til termostaten: I følge en annen tråd her på forumet, så skal rød til 1, gul til 2 og brun til 4 på termostaten, mens blå/hvit ikke skal noe sted i det hele tatt. Kanskje noen kan bekrefte om dette er riktig? Masse ledninger her... Har kommet frem til at den brune skal til batteri minus, mens de røde skal til medfølgende sikringsboks. Hva resten er mottar jeg gjerne informasjon om...? Og her er sikringsholderen som kobles til batteriets pluss pol: Og her er koblingen som kobles til varmeren, vanskelig å koble feil...? En ende med to ledninger jeg ikke har med bilde av, med en svart ledning og en svart/lilla, har jeg kommet frem til er til vifte, når denne skal kobles til varmeren, men usikker på om dette er riktig. Og koblingsskjema: Så da håper jeg noen her på forumet er i stand til å hjelpe meg....? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Jean-Luc Svart 22.August.2018 Link til dette innlegget Svart 22.August.2018 Hei. Jeg har satt inn en Webasto vannvarmer for VV. Tror den er ganske lik til Eber’en din. Og er enig i at koblingskjemaene ikke er så lett å bl klok på. Jeg har satt opp en bryter som jeg starter og stoppet varmeren med. Den starter selv Sirkulasjons pumpe. Jeg fant en oversikt i manual/på nett over pinner på pluggen som går inn i varmeren. Ser du har helt lik plugg. Der er det en ledning som er start stop av varmer. Denne bruker jeg til start stop. Varmer vil selv regulere brenner mot vanntemperatur. Så kan du som du selv sier bruke en egen bryter om du ønsker å kjøre defroster vifte. Om du velger å bruke panelet du har fått med, så tror jeg å få oversikt over kabler og farge på disse inn i pluggen vil være en måte å komme videre på. lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 22.August.2018 Link til dette innlegget Svart 22.August.2018 (redigert) Jeg skal gjøre et forsøk.. Termostat (Dette er egentlig ikke bare en termostat, men også et bryterstyrt rele) Gul ledning -> Termostat 2 (Startsignal til varmer fra termostatstyrt bryter) Brun ledning -> Termostat 4 (-) Rød ledning -> + Termostat 1 (Fra 5A sikring) Kontakt 5 på termostat er + fra releet i termostaten(av/på med bryteren), og derfra trekker du pluss med egen ledning til vannpumpa(- fra pumpe til felles minus). Den blå/hvite er diagnoseledning fra varmeren, du har ikke mulighet for å lese av feilkoder/resette med termostaten din. Så glem den. (Du trenger en Easystart el. for avlesning) Ledninger ved rele. Tykk rød til 20A sikring, tynn rød til 5A sikring, Brun til - Det fritthengende releet er for å styre eksterne ting, det er rød/hvit som er spenning ut. Du trenger ikke bruke/tenke mer på hverken rele eller rød/hvit. Fuelpumpe Fuelpumpa er pulsstyrt, (hvert "klikk" er + på/av), antageligvis er stokken med grønn og brun leder riktig. Varmeren nekter å starte om ikke fuelpumpen er koblet riktig. Om ting ikke virker når du prøver så gå igjennom absolutt alt og dobbel/trippelsjekk før du prøvestarter igjen. Disse varmerene låser seg om de feiler tilstrekkelg mange ganger, og du må da ha enten en kontroller med diagnoseavlesning/resettingsmuligheter eller ebers diagnoseverktøy for å få låst den opp igjen. Redigert 22.August.2018 av SamH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mosk Svart 23.August.2018 Link til dette innlegget Svart 23.August.2018 Fortego skrev for 15 timer siden: Holder på med montering av en Eberspacher vannvarmer i båten. Det meste av komponenter og slanger begynner å komme på plass. Etter intense studier av koplingsskjema er jeg fortsatt veldig usikker på hvordan dette skal monteres. Varmeren kobles til varmtvannstank og varmevifte. Varmeviften blir koblet til egen bryter, så den vil ikke være en del av komponentene koblet til ledningene fra varmeren. Ledningene fra varmeren deler seg i flere retninger, og jeg sliter med å finne ut hva som er til hva, men rimelig sikker på hva som skal til drivstoffpumpen og til termostaten som skal stå i kabinen. Legger ved noen bilder som viser opplegget i håp om at noen kompetente medlemmer greier å lede meg i riktig retning. Regner med skjemaet under er det riktige for den løsningen jeg planlegger med viften koblet separat fra resten, men får ikke fargene på ledningene til å stemme. Neste bilde er koblingsskjema for løsning med vifte koblet til varmer. Termostaten: Hele ledningskabalen: Disse ledningene regner jeg med skal kobles til drivstoffpumpe: Disse ledningene mener jeg skal til termostaten: I følge en annen tråd her på forumet, så skal rød til 1, gul til 2 og brun til 4 på termostaten, mens blå/hvit ikke skal noe sted i det hele tatt. Kanskje noen kan bekrefte om dette er riktig? Masse ledninger her... Har kommet frem til at den brune skal til batteri minus, mens de røde skal til medfølgende sikringsboks. Hva resten er mottar jeg gjerne informasjon om...? Og her er sikringsholderen som kobles til batteriets pluss pol: Og her er koblingen som kobles til varmeren, vanskelig å koble feil...? En ende med to ledninger jeg ikke har med bilde av, med en svart ledning og en svart/lilla, har jeg kommet frem til er til vifte, når denne skal kobles til varmeren, men usikker på om dette er riktig. Og koblingsskjema: Så da håper jeg noen her på forumet er i stand til å hjelpe meg....? Sitér dette innlegget Link to post
