SamH
SamH
Jeg skal gjøre et forsøk..
Termostat (Dette er egentlig ikke bare en termostat, men også et bryterstyrt rele)
Gul ledning -> Termostat 2  (Startsignal til varmer fra termostatstyrt bryter)
Brun ledning -> Termostat 4 (-)
Rød ledning -> + Termostat 1 (Fra 5A sikring)
Kontakt 5 på termostat er + fra releet i termostaten(av/på med bryteren), og derfra trekker du pluss med egen ledning til vannpumpa(- fra pumpe til felles minus).
Den blå/hvite er diagnoseledning fra varmeren, du har ikke mulighet for å lese av feilkoder/resette med termostaten din. Så glem den. (Du trenger en Easystart el. for avlesning)
Ledninger ved rele.
Tykk rød til 20A sikring, tynn rød til 5A sikring, Brun til -
Det fritthengende releet er for å styre eksterne ting, det er rød/hvit som er spenning ut. Du trenger ikke bruke/tenke mer på hverken rele eller rød/hvit.
Fuelpumpe
Fuelpumpa er pulsstyrt, (hvert "klikk" er + på/av), antageligvis er stokken med grønn og brun leder riktig. Varmeren nekter å starte om ikke fuelpumpen er koblet riktig.
Om ting ikke virker når du prøver så gå igjennom absolutt alt og dobbel/trippelsjekk før du prøvestarter igjen. Disse varmerene låser seg om de feiler tilstrekkelg mange ganger, og du må da ha enten en kontroller med diagnoseavlesning/resettingsmuligheter eller ebers diagnoseverktøy for å få låst den opp igjen.
SamH
SamH
Den blå/hvite er diagnoseledning fra varmeren, du har ikke mulighet for å lese av feilkoder/resette med termostaten din. (Du trenger en Easystart el. for det)
Ledninger ved rele.
Fuelpumpe
