Den ultimate havfiskebåt (utstyr)
Kjohnstad
For å kunne si noe om dette så må du opplyse hva, hvor og hvordan du skal fiske. Utstyret vil da nesten si seg selv. Det er stor forskjell på å fiske en makrell eller kilostorsk inne i en beskyttet fjord en det å drive aktivt havfiske etter skrei på 10-12 kilo (som du gjerne får 3-4 stykker av gangen) eller en kveite på 100kg.  Det står ikke noe i signaturen din om hvor du holder til, så da blir det en gjettelek.
Redigert av Kjellg (see edit history)
