Kjellg
Kjellg
Chiefengineer skrev 41 minutter siden:
Joda mye som kan hjemmemekkes om man ser bort fra alt det faglige.
Joda, jeg skjønner deg. Men poenget mitt var at jeg kan få en fullgod løsning med å bruke noen kabler jeg har kun ved å kjøpe støpsler til kabelen. Ser poenget med at alt skal være tilpasse hverandre for å få en ren linje, men det er ikke alltid det går. Jeg er ute etter å minimere spenningsfallet og da blir det litt ulogisk i mine øyne å kjøpe stikk til flere tusen kroner. Den kabelen jeg lager blir ALDRI å bli brukt til noe annet. Faglig er det kanskje ikke helt etter boka, men om jeg lover å klippe kabelen om jeg fjerner kabelen, da burde det vel være ok? :giggle:
Men litt reelt - Jeg har sett hvor mye bedre denne linehaleren går bare kablene er tykke nok, nettopp for at spenningsfallet blir minimert til et fornuftig nivå. Kan sikkert minimere det ennå mere med enda tykkere kabler, men da tror jeg vinninga går opp i spinninga. Kablene har jeg og gevinsten bare med å bytte til disse kablene vil være formidabel, så da manglet jeg bare stikk som faglig er innenfor når det gjelder strøm og spenning. Jeg er ikke ute etter en kvasiløsning, men en løsning som er sikker, fornuftig og som virker. Derfor la jeg ut spørsmålet og ba om råd. Men for all del, jeg skjønner hva du mener.
For ordens skyld så er jeg ikke av de som tror at 12V er ufarlig. Jeg vil heller påstå at 12V kan være minst like farlig som 220V, så derfor ønsket jeg faglige råd. Og det vet jeg at jeg får her inne. Uenige kan man være, men man er ikke barn heller.
Kjellg
Kjellg
Chiefengineer skrev 37 minutter siden:
Men litt reelt - Jeg har sett hvor mye bedre denne linehaleren går bare kablene er tykke nok, nettopp for at spenningsfallet blir minimert til et fornuftig nivå. Kan sikkert minimere det ennå mere med enda tykkere kabler, men da tror jeg vinninga går opp i spinninga. Kablene har jeg og gevinsten bare for å bytte til disse kablene vil være formidabel, så da manglet jeg bare stikk som faglig er innenfor når det gjelder strøm og spenning. Jeg er ikke ute etter en kvasiløsning, men en løsning som er sikker, fornuftig og som virker. Derfor la jeg ut spørsmålet og ba om råd. Men for all del, jeg skjønner hva du mener.
Kjellg
Kjellg
Chiefengineer skrev 24 minutter siden:
