Hvordan velge riktig maling/toppcoating på seilbåt (glassfiber)
Fjell&hav
Jeg har overtatt en 25fots seilbåt hvor det er gjort en reparasjonsjobb rundt luka på fordekket. I den forbindelse er det påført en maling/toppcoat(?) på deler av framdekket som er livsfarlig glatt (jeg har prøvd å finne ut hva slags maling som er benyttet men selger av båten kunne ikke svare på dette). Jeg må gjøre noe med dette før noen faller over bord eller brekker et bein.
Jeg planlegger å finne frem stålbørste og pussepapir for å rubbe den påførte malingen. Hva skal jeg påføre for å få et framdekk med grei friksjon slik at jeg tørr bevege meg frampå der når vi er ute på storhavet?
Å bare slipe ned vil ikke hjelpe noe særlig. Det finnes forskjellige løsninger, antisklitape er nevnt,  men mer sofistikert vil være treadmaster e.l. https://www.treadmaster.co.uk/ - det er det som gir absolutt best friksjon over tid. Eller finnes det forskjellige løsninger som males på. Kiwigrip er en mulighet http://www.pyiinc.com/KiwiGrip/ som har fått god score i tester https://www.pbo.co.uk/event/beaulieu-boatjumble/deck-paints-test-17514 (dessverre tror jeg ikke denne selges i Norge, men kan fås i Sverige). Å bruke polyesterbasert topcoat som strøs med sukker er en annen, sukkeret vaskes vekk og eterlater en ru overflate med hull og topper som gir friksjon. Diverse antisski-perler (enten det er blåsesand eller laget for formålet) man kan blande i f.eks. 2.komponet polyurethan-maling er en tredje variant. https://www.maritim.no/hempel-antiskli-perler#.W4IoE5Mza8U
Min egen erfaring er at Treadmaster er suverent best, men koster også mest og er litt tidkrevende om du vil få det pent. Jeg kjøpte ikke med lim, brukte bare vanlig lamineringsepoxy fra Biltema, blandet med microfiber fyllmasse fra West Systems for liming. Samtidig som det er viktig med god fordeling av lim helt ut til kanten er det også viktig at all overskuddsepoxy tørkes godt vekk (mange kluter og godt med aceton) - det kan se ut som alt er bra med en gang, men epoxyen gulner i sola og avslører slurv :wink:. Sjekk "how to"-videoer på nettstedet. Har ikke prøvd Kiwigrip, men har prøvd "topcoat og sukker" samt Hempel's antiskliperler. Topcoat og sukker fungerer, men usikker på hvor lenge. Hempels antiskliperler synes jeg ikke var godt nok, det ble for glatt (men selvsagt bedre enn et blankt dekk... ).
Her er btw, mitt prosjekt. Skal nok ha treadmaster også på fordekket etterhvert:
Redigert av Krimart (see edit history)
4 hours ago, Ingar said:
Ut fra min erfaring evigvarende. Viktig å male et fyldig strøk (2-komp epoksy primer) og strø på sukkeret umiddelbart. En kjøkkensikt anbefales å bruke til dette.
Ha på primer først - for god vedheft-  og så et fyldig lag topcoat (altså polyesterbasert, gelcoat med voks)  som strøs med sukker.? Eller mener du å strø sukker rett i et fyldig lag epoxyprimer?
