Yamaha 50 DEO 2-t autolube, må ha startgass og høyt turtall
tullerici
Hei
har en yamaha 50 hk 3 sylindret 2takt autolube usikker på årsmodell men tenker rundt 90 tallet.  Starter med startgass å høyt turtall, tomgang og lavt turtall går dårligt.
når motor først er varm så fungerer den bedre!  Har en ide om coil,membran,drivstoffpumpe.
forrige eier har gjort rein forgasserene men ikke tatt ut tomgang/blande skruen som er fjør på da han ikke turte å tukle med dette..
noen som har noen ideer? Tenkte å ta ut forgasserene og alt demontere dem å gjør reint alt men hva skal jeg starte med på blanding skruen? Helt inn så 1 og halv ut så gå dereter litt og litt ut til den går bra og plugger ser fine ut?
bestilt
coiler
plugger
impeller
pakninger til undervannhus/forgasser
olje
girolje
som kommer i posten.
Boltene på forgasser er til tapping da dem gamle ble ødelagt og dette fungerer flott.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Yamaha 50 DEO 2takt autolube problem". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
er noen passasjer i disse forgasserne som er vriene å få rene , høres ut til at disse er gjengrodd.  Det jeg har funnet ut er tingen da er å rengjøre forgasserne i ultralydbad  - det får banka løs avleiringer på plasser man ikke kommer til ellers
ivar skrev for 6 timer siden:
Hei !
har fått tak i 3 forgassere med manuell choke siden to av mine sitter dysene fast og hode er ødelagt, blandingskruene er også fast.. kobler bort el choke og bruker manuell da er det mindre elektrisk tull.. håper dette gjør susen
hørtes ut som en god plan    Aldri hatt tull med el choken på mine motorer , så lenge det er den typen som du betjener med nøkkel eller bryter.  Den automatiske har jeg ikke erfaring med
Min har vel primer choke om det uttales korrekt, eneste måten jeg får start på er startgass men den går så høyt på turtall og rar gange.. noen dyser som ikke er skikkelig eller så er det choken som tuller.. uansett om gass spjelda nesten er lukket helt så går den  for høyt på tomgang synes jeg å nå får jeg ikke juster tomgangen mer ned får skruen har ikke mer å gå på
primer og choke er ikke helt det samme (men resultatet blir det samme - mer bensin når man skal starte)   - choke stryper lufttilførselen mens primer sprøyter inn ekstra bensin.
Men er din automatisk eller manuelt styrt?
Blir blandinga for mager så blir det gjerne høy tomgang og rar gange slik du beskriver.    Burde bli straks bedre med forgassere i god stand - sitter dyser osv fast så blir det vanskelig å få til noe.
