Power IL Panther vinsj stopper under oppkjøring
strawberry
Har en . Problemet er at vi ikke får den til å lystre ved oppkjøring. Bryterne virker men den stopper underveis ved oppkjøring.Den går saktere og saktere til den stopper fullstendig. Når vi heiser kjetting av kabelaret og manuelt sveiver den opp, så kan den begynne å virke igjen! Alle kabler sjekket! Vi mistenker at tilslutningspunktene for strøm på innsiden av motordeksel kan være litt løse! Er det noen som har vært borti tilsvarende problem? På forhånd takk!
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Problemer med vinsj!". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten!
