Ettermontere powertilt på Evinrude 60Hk 1982 ?
fjordgrynt
1 hour ago, Ole73 said:
Ligger mange på Finn pass på at skruen for manuell senk ikke er irret opp
Kan du utdype litt ?
Jeg kan beskrive problemet slik; Tidligere var ikke motoren låst nedsenket stilling - ikke noe stort problem, bare være forsiktig med throttlingen i bakk. Nå er den helt låst i nedsenket stilling - fjernet trimmbolten, slik at jeg fikk senket motoren helt ned - da slapp mekanismen taket, og jeg fikk heist den opp - men umulig å få den til å henge i oppreist stilling uten å fikle med låsemekanismen bak.
Men som sagt, jeg ønsker å oppgradere til power-tilt, hvis det er mulig å få tak i det til disse motorene.
Redigert av fjordgrynt (see edit history)
