Yanmar 6lya 340hk veivhusventilasjon og olje damp
Andreas Isaksen
På min motor så går veivhusventilasjon inn på luftfilteret på siden. Når jeg drar ut denne slangen kommer det en del olje damp ut. Hvis jeg holder for slagen så jeg blokker veivhusventilasjon så blir det fort litt trykk men dette er vell normalt på denne? Klarer ikke å løfte et a4 ark om jeg legger det over troppa hvor man fyller olje og det blir heller ikke merkbart mere oljedamp ved høyt turtall. Noen som vet eller evt orkere å sjekke på sin egen motor hadde det var topp ?
Redigert av Andreas Isaksen
Feil (see edit history)
