VP HS45A gir, hvor mye olje?
odis123
Hei!
Har volvo kad43 med hs 45a gir.Byttet akkurat gir olje, Forrige eier hadde overfylt, Tok ut fire liter! I følge manualen skal det det være to liter. Har fylt på to liter, kjørte 2-3 min i fri,1500omdr.(mener manualen sa det) Når jeg peilet var det ikke ikke olje nederst på pinnen en gang. Noen som har greie på dette?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Gir volvo hs 45 A". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Har giret oljekjøler? I tilfelle skal oljen peiles etter at motoren er kjørt noen minutter slik at oljekjøleren er fylt opp. Kan høres ut som om du må etterfylle litt.
Ved peiling skal peilepinnen stikkes ned mot gjengene, men den skal ikke skrus ned på gjengene.
HS45A er Volvos betegnelse på ZF45A.
De tar 2 liter som du sier.  Peiles med avstengt motor.
Sikkert et urdumt spørsmål, men er du helt sikker på at det ikke er et HS/ ZF 63 gir du har?
Grunnen til spørsmålet er at pinnen din ikke blir våt når du har fyllt 2 liter og ZF 63A tar 4 liter olje.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Tviler på at giret har tatt noen skade. Du kan evnt sjekke at det ikke har lekket rundt tetningene på inngående og utgående aksel. Men tviler på at dette er noe problem.
Hva om du etterfyller til du får riktig nivå på peilepinnen og rapporterer tilbake hvor mye mer olje som måtte til?
