Sommer-kalesje på vinteropplag?
PiperBill
Er det noen som la sommer-kalesjen står på båten i vinteropplag? Jeg ser egentlig ingen poeng med å bytte til vinterkalesje (gammel utslitt kalesje). Brukte vinterkalesje i fjor og med en tung formsydd presenning over. Viste ingen tegn til jordslag etter vinteren. Da lurer jeg på om jeg skal vaske, impregnerer og ha sommer-kalesjen  på nå til vinteren.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Blir mye mindre fukt med kalesje under er min erfaring, pga kondensen som drypper fra presenning, men spørs sikkert hvor mye det blåser. Bruker en gammel rufsete kalesje om vinteren, aldri fått jordslag på selve kalesjen, men dukker alltid opp noe et eller annet sted ila vinteren er min erfaring. Skal du bytte den ut snart uansett så ..
Baltic-pappa
