Førstefender
Førstefender
Helt greit å overhale hvis det ikke er rust som er problemet. Det er lager som havarer og skaper for stor klaring. Når den blir overhalt eller om du bytter den inn til en bytte-turbo, er denne god som ny.
Du kan kjenne på turbo med fingrene, inn og ut, aksialbeveglese, skal ikke kjennes. Opp og  ned, radial beveglese kan litt slark tillates (strammes opp med oljetrykk i drift)
Førstefender
Førstefender
Helt greit å overhale hvis det ikke er rust som er problemet. Det er lager som havarer og skaper for stor klaring. Når den blir overhalt eller om du bytter den inn til en bytte turbo er denne god som ny.
Førstefender
Førstefender
Du kan kjenne på turbo med fingrene, inn og ut, aksialbeveglese, skal være minimalt. Opp og  ned, radial beveglese kan litt slark tillates (strammes opp med oljetrykk i drift)
