Identifikasjon av VP 290 DP, vilken olja?
Maufen
Skulle vilja ha lite råd angående vilken olja jag skall ha i mina drev på vår nyinköpta båt. Det är 2 st KAD 42 (från 1995) med DP-S sköld samt 290 DP-E drev (90% säker, finns ingen id bricka på drevet och i VP databas finns bara motor och sköld reggad. Någon som har några smarta tips för att säkerställa om det är A, B, C, D, E varianten med hjälp av bilder?
Förra ägaren har använt mineralolja (transmissionsolja SAE 80W-90) men enligt Volvo penta rekommenderar dom syntetisk SAE 75W-90, är det någon fara att gå från mineral till syntetisk i dreven? Man hör så mycket om detta i motorerna. Har också hört att det kan bli skillnad på att lägga i växel beroende oljetyp, finns det någon sanning i detta?
Tack för all input.
VP hadde tidligere et dokument som viste alle drev-typene samt hvilken olje de skal ha, se dette innlegget:
https://baatplassen.no/i/topic/18653-volvo-penta-drev/?tab=comments#comment-271002
Dessverre er denne linken død, noen som kjenner til ny plassering? Eller har kopi av det?
(Tilsvarene for VP gir her.)
Ellers er det mange drev-manualer her: https://baatplassen.no/i/topic/16416-volvo-penta-drev/
Oppløsningen på filen i linken over er faktisk helt fin men man bør laste den ned og lagre lokalt for så å lese via Acrobat Reader eller tilsvarende.
Da kan man zoome inn så mye man vil.
Hvis du åpner i Chrome kan du også forstørre den direkte ved å trykke på plusstegn. Tilsvarende i Explorer men jeg fikk da litt dårligere oppløsning. Men uansett så må du ha en skjerm av en viss størrelse.
For ordens skyld så viser guiden at VP 290 DP-E (og for variantene DP-A, -B, -C og -D) skal ha 2,7 liter med oljetype API GL-5 SAE 75W-90. Ettersom det er VPs anbefaling, så burde jo ikke det kunne medføre skade ved å gå over fra mineralolje. Må jo bare håpe at bruk av "feil" olje i mange år ikke har medført økt slitasje eller skade.
