nomen Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 @Pinkvin TS har ikke båt, så han har ikke rukket å bruke den enda. @Bigmac Nå vet ikke jeg hva,en sporty båt er og heller ikke hva en "stressless i drivhus"er. Hvis det er båter som seiles over større havstrekk, ser jeg ingen problemer med autopilot, ei om den brukes med fornuft langs kysten slik Pinkvin tilsynelatende gjør. Men om det skal bli en "greie" med alt hvermansen skal sitte hvorsomhelst i båtdn å styre den med alskens dingser, ser jeg problemer. Som sagt tidligere, det ser ut til at selv ved rattet har forlk problemer med å holde seg unna hindringer, det blir neppe bedre med autopilot sammen med "candy crush" og " båtplassen" på samme enheten. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Guest Avmønstret# Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 nomen skrev 18 minutter siden: @Pinkvin TS har ikke båt, så han har ikke rukket å bruke den enda. @Bigmac Nå vet ikke jeg hva,en sporty båt er og heller ikke hva en "stressless i drivhus"er. Hvis det er båter som seiles over større havstrekk, ser jeg ingen problemer med autopilot, ei om den brukes med fornuft langs kysten slik Pinkvin tilsynelatende gjør. Men om det skal bli en "greie" med alt hvermansen skal sitte hvorsomhelst i båtdn å styre den med alskens dingser, ser jeg problemer. Som sagt tidligere, det ser ut til at selv ved rattet har forlk problemer med å holde seg unna hindringer, det blir neppe bedre med autopilot sammen med "candy crush" og " båtplassen" på samme enheten. Tror nok vi er enige skjønner du. Poenget mitt er at sikkerhetsvurderinga kommer i forkant og forsåvidt er uavhengig av teknologien. Sikkert mange som følte det var usikkert å gå fra kablet til trådløs fjernkontroll på autopiloten. Om det så blir mulig å styre båten vha hjernebølger så er det greit for meg så lenge det gjøres på en sikker måte ;-) At det gjøres vha en smartklokke betyr ikke noe i seg selv så lenge det gjøres på en sikker måte. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 nomen skrev 1 time siden: Men om det skal bli en "greie" med alt hvermansen skal sitte hvorsomhelst i båtdn å styre den med alskens dingser, ser jeg problemer. Det du kanskje ikke forstår er at den teknologien er her allerede, og eventuelt problemene også. Det er fult mulig i dag å føre en båt fra dass med autopilot. Fjernkontroll, Pad, mobil, bærbar PC, og Garmin smartklokke. For ikke å snakke om autorouting (Garmin versjon) tillater endring av kurs uten bekreftelse med rett autopilot. Tesla har autopilot, ikke en veldig bra en, men jeg kan både lese VG og barbere meg på vei til jobben... og du tør å kjøre bil? Siden teknologien er her syntes jeg trådstarters spørsmål er veldig relevant, og han etterspør andre klokker en Garmin som kan dette uten å låse seg til produsent av et bestemt fabrikat. Jeg oppfatter i alle fall det som et meget relevant spørsmål. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
nomen Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 Jeg har ingen problemer med å forstå at det er teknisk mulig, ei heller at det kan være kjekt med slik teknologi. Det jeg ikke liker er veien dette tar, når det tilsynelatende er nok distraksjoner og vanskesligheter med å ferdes fra før av. Det burde blitt fokusert mer på hva vi slm førere kan gjøre for å bli bedre, ikke hvilken dings vi kan kjøpe for å slippe. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Midtpinne Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 For første gang i livet fikk jeg lyst på en smartklokke. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 Jeg har nok langt færre distraksjoner om jeg sitter på fordekket med fjernkontrollen på vei inn fjorden enn om jeg står bak rattet og blir distrahert av skjermene og dingsene der. Ikke rent sjeldent når jeg seiler i åpent farvann så slår jeg av alle skjermer og går på kompasskurs. Enkelt og ukomplisert, lite som distraherer. Gir en god følelse og bedre nærvær. --- Å sitte på dass når en går med autopilot er akkurat like dumt med eller uten smartklokke som kan styre båten ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 Pinkvin skrev for 2 timer siden: Å sitte på dass når en går med autopilot er akkurat like dumt med eller uten smartklokke som kan styre båten ;-) Just my point. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
PiperBill Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 Når jeg leser denne tråden så tenker jeg på den Rema 1000 reklame. Han med smart hus som bruker «voice commands» og så går alt til dundas etter tannlege besøk.. Nei jeg er nok såpass gammel at jeg synes det enklest er ofte det best. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Vaagen Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 Fikk akutt lyst på båt - og ny klokke. Lurer på hvordan innleggene i Baatplassen ville vært, dengang autopiloten erstattet den sjølstyringa som hadde navn, og trengte grøt for å fungere... Sitér dette innlegget 1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk 1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A 2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk Link to post
Midtpinne Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 Det høres slik ut på enkelte, men det er vel ingen som har foreslått å fjerne rattet til fordel for fjernstyring fra ei smartklokke. Trådstarter spør egentlig bare om det går an å få sendt NMEA 2000 meldinger fra smartklokka til autopiloten. Jeg har forsåvidt ingen peiling på smartklokker, men svaret er mest sannsynlig ja. Kjører smartklokka Android så skulle jeg fått det til på et vis. Det er jo bare å lage en app. Jeg synes det høres ut som en god idé. Sitér dette innlegget Link to post
