Erixas Startet 30.August.2018 Link til dette innlegget Startet 30.August.2018 (redigert) Hei , jeg har forsøkt mange ganger men klarer ikke å fine års model for evinrude 25hk påhengsmotor . Har serial nummer og jeg prøvd å søke etter den. Har går år etter år og søkt etter hk i evinrudes kataloger men fant ikke den model . Kan noen hjelpe finne års model ? 258B63C B 9516 Redigert 30.August.2018 av Erixas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 ikke alltid like lett å finne årsmodell, men du kan sjekke her om du klarer å innsnevre litt: http://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-arsmodell/evinrude/1980- legg også ut bilder av deksel osv så er det kanskje noen her som kan si litt mer om tidsperiode Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Nordsjøfarer Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 Kjapt googlet på nr så kommer det opp ledetråder på 1978... Post gjerne fler bilder av Evinruden din ☺ Sitér dette innlegget Link to post
Erixas Svart 30.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 15 minutes ago, Nordsjøfarer said: Kjapt googlet på nr så kommer det opp ledetråder på 1978... Post gjerne fler bilder av Evinruden din ☺ ja jeg og kommet nærmest til 1978 men finner ikke akurat den modelen . Komt flere bilder nå . Må ikke se i bakgrunn , jeg sitter inne i trangt skjeller og skrur lit :) . Det er min alle første båt i mitt liv så jeg er fersking . Vil lære alt selv the hard way . Vil bruke mer tid en penger på autoriserte service samt som jeg vil lære mye nytt . Sitér dette innlegget Link to post
Erixas Svart 30.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 Tror 258B63C står for modellen min . Båten var i fra 1979 som jeg fått beskjed i fra selger . Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 ikke usannsynlig at motoren er bygd i 78 og solgt i 79 da Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Nordsjøfarer Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 258b63c er modeller, eneste du kan gjøre er i grunn å Google det nummeret og se om du finner en slags årsmodell guide... Det blir mye leting... men etter bildene dine er det en 25 hk fra tidsregningen 1978... Sitér dette innlegget Link to post
Nordsjøfarer Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 http://web.archive.org/web/20011024182915/www.evinrude.com/docktalk/modref/evmodyr/EHP25.html Her finnes det endelige svar ? 1978? Sitér dette innlegget Link to post
Nordsjøfarer Svart 30.August.2018 Link til dette innlegget Svart 30.August.2018 https://www.marineengine.com/parts/engine-model-guides/omc-johnson-evinrude-model-number-guide/omc-johnson-evinrude-model-number-guide-00049.html Sitér dette innlegget Link to post
Erixas Svart 4.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2018 Takk for raske svarene :) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 5.September.2018 Link til dette innlegget Svart 5.September.2018 Den ser i alle fall helt maken ut til den nøyaktige samme motoren vi hadde som var en 1978-model. Mange gode minner med den! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
