Bruke fornybar diesel?
Knallipadden
Bruker Eco-1 syntetisk diesel, ikke hatt problemer. Tanker på Landøya indre Oslofjord. Bruker samme på bilen, siste 50.000 km på eco-1 , fyller stort sett på Holmen i Asker. Om jeg merker effektendring er det til det bedre. Fri for svovel, luktfri eksos.
mawilu skrev for 17 timer siden:
Min erfaring er dette er ferskvare egner seg ikke i båt. Lavere effekt råtner etter lang lagring for eks vinteren
Hvilke erfaringer har du @mawilu?
mawilu skrev 55 minutter siden:
Er det bedre  å lukte som et gatekjøkken  i båten. Eco 1er  palmeolje frityrolje og rapsolje
@mawiluJeg spør igjen etter dine erfaringer, vet du at det lukter som gatekjøkken? Da jeg ikke kan bekrefte det etter 50.000 km kjøring med min bil, så er det lærerikt å høre andres opplevde erfaringer, er det under spesielle værforhold ( tåke, kulde) at du kjenner det lukter gatekjøkken? Hva råstoffet er, har jo liten betydning. Trekker du vann ut av pils, så får du vann, trekker du vann ut av kloakk, får du vann. Trekker du hydrokarboner ut av diverse oljer, får du hydrokarboner.
@Knallipadden
Knallipadden skrev 35 minutter siden:
Hvor selger de syntetisk diesel i Bergens området?
Vet ikke, eco-1 har kun østlandet, søk på nettet.
forøvrig vært diskutert tdligere, f. eks her:
Redigert av Code0 (see edit history)
"Fornybar" er ikke nødvendigvis det samme som klimanøytral eller naturvennlig. Diesel laget av palmeolje kommer riktignok fra en form for  planter som stadigvekk kan høstes, men palmeplantasjer er ofte etablert der det før var urskog og yrende dyreliv. Orangutanger har for eksempel ikke gode livsmuligheter i en palmeplantasje. Stort sett øker skogryddingen klimautslippene og der torvmyrene viker for palmeplantasjer er CO2 utslippene fra biodiselen som lages langt høyere enn fra fossil diesel.
En helt annen -og positiv sak er biobrensel laget på bio-avfall hertillands eller biogass fra søppelfyllingene.
p.
Jannmar skrev for 3 timer siden:
"Fornybar diesel " finnes ikke.
Det du Snakker om er biodiesel.
Ikke helt. Første generasjon biodiesle kunne kun brukes på motorer som var laget/modifisert for det. Det blandes også ofte med vanlig diesel. Den "nye", typen diesel kan brukes av alle motorer uten modifikasjoner, og blir ofte kalt fornybar diesel for å skille den fra 1 gen bio diesel. Den er også uten annen diesel tilsetning. https://www.tu.no/artikler/ny-fornybar-diesel-gagner-bade-miljoet-og-motoren/275952
Redigert av Knallipadden (see edit history)
GunR skrev for 21 timer siden:
Tror aileenII tenker på biodiesel. Fornybar diesel er det Eco-1 leverer. Det er noe annet. Er nok bedre å kalle den syntetisk. Den hadde jeg brukt på enhver dieselmotor, uten å nøle.
Dieseldyr trives bedre i biodiesel enn i "vanlig" diesel.
Det er grunnen til at Statoil/Equinor ikke blander biodiesel i grønn, avgiftsfri diesel.
Om dieseldyrene  trives bedre  i den ene eller andre vil jeg ikke gå god for. Har testet  biodiesel  ca 4000liter ca 4 prosent lavere effekt ca100liter ble stående over vinteren da var den ubrukelig. Kan gjerne bruke den på bilen i daglig bruk spørsmålet til tråstarter var om noen vil anbefale det til båt jeg vil ikke. Til og med bensin er nå blitt ferskvare etter blanding med biodrivstoff tidligere kunne bensin lagres lenge det går ikke nå
mawilu skrev for 2 timer siden:
Det stemmer. Biodiesel er ferskvare. "Gammel" biodiesel har gitt problemer med tetting av filtre.Spesielt den som er produsert fra palmeolje er mere ustabil i skiftende temperaturer enn vanlig petroleumsbasert diesel. Spesielt i kulde har den lett for å få en mere "voksaktig" konsistens som tetter filtrene.
Sjeldenutpå skrev 8 minutter siden:
Kan eg unngå å bidra til utrydding av regnskog så gjer eg det.
Er ikke snakk om å rydde ut regnskoger. Det er en fornuftig måte å håndtere matavfall på. Tenk på all matolje som er til overs etter matproduksjon for eksempel, eller planteavfall som blir kastet. Ja, noen bruker palme olje også, men vi som forbrukere kan velge bort slike produkter. Det er også mye fokus på dette, så mange produsenter velger å ikke bruke palme olje i fremstilling av "fornybart brennstoff".
Knallipadden skrev 4 minutter siden:
Det var en veldig moden kommentar. Stemmer for øvrig ikke. https://www.tv2.no/a/9843735/
Jo det stemmer nokk. Men her blander du jo epler og pærer. Det det er snakk om i den artikkelen du linket til er jo den andelen av biodiesel som oljeselskapene er påbudt å blande inn i vanlig autodiesel. Alt det so selges som ren biodiesel eller fornybardiesel om du vill inneholde palmolje.
