Sjark1982 Startet 2.September.2018 Link til dette innlegget Startet 2.September.2018 Hvordan skal kjemikalier og helseskadelige stoffer merkes og oppbevares? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 2.September.2018 Link til dette innlegget Svart 2.September.2018 Sjekk hms datablad, alle slike stoffer som omsettes lovlig har det. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 2.September.2018 Link til dette innlegget Svart 2.September.2018 Privat eller proff oppvevaring? For kjemikaliene vi har på naturfagssalen og sløyden (ungdomsskole) er kravet oppbevaring i låsbare avtrekksskap og original merking. Vi har altså ikke lov å oppbevare kjemikalier på egne flasker/bokser, originaletiketten skal være på. På originaletiketten står litt om hva boksen inneholder, noe som kan være greit for helsepersonell å vite i tilfelle man får det i eller på seg. Skal innrømme at spesielt på sløyden syndes det litt mot dette da jeg gjerne blander opp olje og lakk selv, men da merker jeg boksene tydelig med hva som er oppi og blandingsforhold. På naturfagen er det også enkelte unntak, men kun for utblandede syrer der originalflaska står på siden av. Merkes også med hvilken type syre det er, kjemisk formel og blandingsforhold. Krever et strengt regime hvis flere skal ha tilgang til avtrekksskapet, skulle noen ta feil syre og blandingsforhold kan resultatet bli fatalt. Har vært innom noen trebåtbyggerier opp gjennom årene (jobbet med det tidligere), der kan man nok se litt av hvert. Alt fra bokser uten merking i gamle treskap uten avsug til mer forskriftsmessig oppbevaring. Den ene plassen jeg jobbet var praksisen å lukte på oljeblandingen eller lakken for å finne ut innhold og blandingsforhold. Ble faktisk ganske god til å lukte blandingsforholdet til tjæreblanding som besto av tjære, kokt- eller rå linolje og amerikansk terpentin. +/- 10% nøyaktighet var ofte godt nok Når det gjelder mengde brannfarlig væske, altså lettantennelig væske som bensin, aceton og lignende, er det lov å oppvevare maks 10 liter brannfarlig væske i huset der du bor. 50 liter i garasjen eller uthuset, så lenge dette er adskilt fra selve huset. Skal stå med god lufting. Sitér dette innlegget Link to post
Trulte37 Svart 2.September.2018 Link til dette innlegget Svart 2.September.2018 Godt innlegg av Hakkannen. Vil bare legge til at når dette en gang skal leveres på mottak for farlig avfall så blir de som jobber der veldig fornøyd når sakene som kommer inn er godt merket, og tilsvarende lite fornøyd ved dårlig merking. Selvfølgelig bedre at det blir levert umerket enn at det helles ut i grusen dersom man f.eks rydder et dødsbo. Skriv på med tusj etter beste evne dersom originalmerkingen er uleselig eller skiten leveres på uoriginale beholdere. Noe kan fint lagres sammen, men mye skal som kjent definitivt IKKE lagres sammen. Mange fraksjoner innenfor farlig avfall, og de som i første hånd tar imot ymse lurium som har samlet seg opp i de tusen hjem gjennom flere tiår har en vrien oppgave med å definere hva som er hva og hva som skal hvor. Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
