Bitteliten
Bitteliten
Jeg satt inn nye twist and lock pumper i fjor
Akkurat samme erfaring har jeg. Måtte bytte pakninger i år - etter bruk av 35% eddik. Tilbakeslag i begge toalettene. Både jokerventil og klaffeventil var svellet og utette
Da jeg plukket fra hverandre pumpene renset jeg bort urinstein med 35% eddikk - først og fremst i bendet der avløpsslangen festes til pumpa.
Fikk du kjøpt klaffventilen løs (da tenker jeg på den i bunnen av pumpa)? Jeg trodde den kun var med i hele vedlikeholdssettet til pumpa. Jokerventilen fant jeg løs. Nr 8 på bildet her (vet det er feil type toalett - men se det som illustrasjon :-) )
Det jeg byttet på mine var klaffventil i toppen (styrer vann/vann) se bildet under. Jokerventilen i avløpet og den klaffventilen i bunnen av pumpene (vet ikke hva den heter)
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Fikk du kjøpt klaffventilen løs? Jeg trodde den kun var med i hele vedlikeholdssettet til pumpa. Jokerventilen fant jeg løs
