Temperaturmåler feilvarsel Cummins 5.9
Scand Baltic32
Hei!
Har en Qummins 5,9 1989 mod  i min Scand Baltic 29.
har fått et problem med temperaturmåler. Plutselig spretter nålen opp på Max og alarmen går.
motoren er ikke varm.
Jeg har slått av og på motor flere ganger, begynner bra, men så spretter den opp på Max på nytt og alarmen piper... Er det noen som kan hjelpe meg med dette.
mvh Geir
Redigert av Scand Baltic32 (see edit history)
Det vanlige er vel at synkende motstand i sensoren skal gi høyere utslag på instrumentet (se f. eks. her). Da er det vel nærliggende å anta tidvis kortslutning på veien mellom sensor og instrument. Kanskje isolasjonen er ødelagt et sted?
Men jeg trodde instrumentet og alarmen normalt hadde hver sin giver (og ikke gradvis  på den for alarmen). Så da vet jeg ikke helt...
Har en Qummins 5,9 1989 mod,
Tempføler viser normal temperatur når motor er i gang.
Tempføler spretter rett opp  på Max og alarmen varslet selv om motor ikke er varm.
Hva kan årsaken være til dette.
håper på svar ?
Kommentar fra moderator:
Slått sammen 2 identiske emner. Rettet tittelen, motoren heter Cummins, ikke Qummins.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
