Scand Baltic32 Startet 2.September.2018 Del på Facebook Startet 2.September.2018 (redigert) Hei! Har en Qummins 5,9 1989 mod i min Scand Baltic 29. har fått et problem med temperaturmåler. Plutselig spretter nålen opp på Max og alarmen går. motoren er ikke varm. Jeg har slått av og på motor flere ganger, begynner bra, men så spretter den opp på Max på nytt og alarmen piper... Er det noen som kan hjelpe meg med dette. mvh Geir Redigert 2.September.2018 av Scand Baltic32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 3.September.2018 Del på Facebook Svart 3.September.2018 Det vanlige er vel at synkende motstand i sensoren skal gi høyere utslag på instrumentet (se f. eks. her). Da er det vel nærliggende å anta tidvis kortslutning på veien mellom sensor og instrument. Kanskje isolasjonen er ødelagt et sted? Men jeg trodde instrumentet og alarmen normalt hadde hver sin giver (og ikke gradvis på den for alarmen). Så da vet jeg ikke helt... Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 3.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.September.2018 Takk for tilbakemelding ?det er litt rart fordi når jeg startet opp, så står den riktig og plutselig så spretter den opp på Max ... Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 3.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.September.2018 Har en Qummins 5,9 1989 mod, Tempføler viser normal temperatur når motor er i gang. Tempføler spretter rett opp på Max og alarmen varslet selv om motor ikke er varm. Hva kan årsaken være til dette. håper på svar ? Kommentar fra moderator: Slått sammen 2 identiske emner. Rettet tittelen, motoren heter Cummins, ikke Qummins. Sitér dette innlegget Link to post
