Lakkering av dekorstripe på Skibsplast, polyurethan eller billakk?
MorganX
Jeg er veldig fornøyd med Jotun shipoline 1k.
https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/boats/topcoats/yachting-shipolin.aspx
Og slik pensel.
http://www.herholdt.no/index.php?route=product/product&product_id=2737
Har brukt denne skips malingen på flere båter. Er du nøye og bruker slik pensel får du en fin og glatt overflate. Malingen er også sterk. Har malt hele båter med denne og du får blandet den i rett farge hvis du har fargekode.
Redigert av Knallipadden (see edit history)
Litt mer presist:
Du kan finne ulike typer lakk (maling) som en-, to- eller trekomponent.
Det vanligste for top-coat innen industri og f eks billakkering er to-komponent i polyuretan. Da er komponent nr to vanligvis en herder (curing agent / activator), men den kan også være bare for å tynne ut. (reducer).
Så kan du også finne billakk og industrilakk i andre kvaliteter som f eks akryl eller polyuretanforsterket akryl. På biler vil man vanligvis avslutte med en klarlakk i polyuretan på toppen.
Innen industri bruker man i tillegg også polyuretan som kommer som en-komponent og som tre-komponent. Dette er for det meste til militærsystemer, (kjøretøy, fly, missiler osv). En-koponent er særlig hendig når man skal ha mulighet for å ta med seg produktet ut i felten og f eks omlakkere stridsvogner, containere osv under litt kummerlige forhold. Da er det greit å slippe å måtte blande og røre så mye. Tre-komponent er blant annet aktuelt når en polyuretanmaling skal leveres med f eks spesielt lav glans.
Mitt råd er at du går til en fargehandler eller en billakkeringsbedrift og får hjelp med å blande opp korrekt farge. De vil da også kunne fortelle deg om du bør avslutte med en klarlakk og evt hvilken type det bør være. Mest sannsynlig vil lakken (malingen) du blir tilbudt være en eller annen form for to-komponent polyuretanmaling men det kan også være at de foreslår f eks akryl som base og polyuretan klarlakk på toppen.
Merk også at i Norge brukes begrepene lakk og maling om hverandre. På engelsk skiller man mellom paint (farget maling/lakk) og laquer / clear coat. (klarlakk).
HansH skrev 5 minutter siden:
Litt mer presist:
:clap::thumbsup:
Tor Arild skrev On ‎05‎.‎09‎.‎2018 at 10.52:
Et godt alternativ er kanskje å få foliert stripen?
Har byttet foliert stripe på Maxi-seilbåt, og bestemte meg altså for ikke å male den som mange gjør.  Vannlinja brukte jeg en-komponent som holder, og virker som at den sitter bra og vil fungere på Skibsplasten.  Om standard-fargene matcher er jeg mer usikker på. Viktigste er vel å være supernøyaktig når jobben gjøres for å få et fint resultat.  https://www.maritim.no/international-toplac-boundi-blue-016-0-75l#.W5Eh03kUnIU
