paxo
Diesel fødepumpe sitter på utsiden ved oljefilteret. Når du setter på tenningen, går den I 10 sek.
Du må slå av og på tenning for å starte den igjen. Du hører den summer ganske tydelig, men
den skal ikke surkle.
Den pumper hele 300l/time og er selvluftende.
Den store dieselmengden bidrar til å kjøle motoren ved svikt I kjølingen (nød. maks 1500o/min)
Ulempen er at det må monteres en vannutskiller/filter som er tilpasset den store dieselmengden.
Univa hadde ihvertfall en relativ rimelig løsning, ellers er så store filter/vannutskillere dyre.
Hvis det surkler I pumpa, vil jeg tro den suger luft gjennom en lekkasje.
