Sjeldenutpå
Sjeldenutpå
Den dingsen der er oppbrukt. Det ser også ut som bolter er bøyd.  Dei tilsvarande som eg har skrudd på har stålhylser i plastgodset, så boltane skal/kan strammast bra til.
  Oppretting/ justering foregår uten hardyskive. Du fjerner hardyskiva ved å skru den løs, ingen vinkelsliper, så trekker du aksling inn i båten å måler med føleblad at flens på aksling er paralell med flens på gearkasse. Så skyver du aksling litt ut igjen å monterer hardyskiva i mellom.
Sjeldenutpå
Sjeldenutpå
  Oppretting/ justering foregår uten hardyskive. Du trekker aksling inn i båten å måler med føleblad at flens på aksling er paralell med flens på gearkasse. Så skyver du aksling litt ut igjen å monterer hardyskiva i mellom.
