Innkjøring av Volvo Penta AQ 260
Sunseeker 23
  • 11 måneder senere...
Innkjøring gjør du på følgende måte:
Start motoren, ha godt med olje på (til øverste nivå på peilepinnen). Om mulig, benytt en modifisert arm til oljepumpen og koble denne på en drill. Da får du olje ut i alle kanaler før første start (men første start at du allerde gjort...det er her det slites mest...en ny motor helt uten olje).
Kjør på 2000 omdreininger i ca. 45 min. Det er viktig med litt fart (ikke tomgang) siden veiven skal kaste olje på undersiden av stemplene. Deretter bytter du olje og filter og starter sesonen pent.
Dette er muligens litt for sent, men: Ikke start motoren før du skal kjøre den inn.
La motoren gå på lavt turtall til den har blitt varm, deretter øker du på og slakker av igjen før du kjører maksdrag (full gass) på et halvminutt, før du slipper opp og kjører rolig igjen. Gjenta maksdragene i et kvarter og motoren er innkjørt. Skift olje og filter når du er ferdig.
Dette er en kontroversiell metode å kjøre inn en forbrenningsmotor på, og du kan lese om den her.
Redigert av Nautilusen (see edit history)
