Krimart
Siden det er en nyinnkjøpt båt, kan det være lurt å ta ned masten for å inspisere alt på riggen, men det er jo litt jobb. Det finnes flere type krybber for seilbåter, har selv en slik: https://www.finn.no/127658474 Den fungerer greit men du må være minst to personer i tillegg til kranfører når du skal plassere båten. Kranfører må plassere og holde båten så den hviler på kjølen før du setter støttene inntil, finner riktig høyde og strammer opp med strekkfiskene. Tar litt tid. Jeg ville også ha satt på noen spennbånd mellom fremre og bakre støtte på hver side som staviliserer støttene i båtens lengderetning.
