Kjellg Startet 8.September.2018 Link til dette innlegget Startet 8.September.2018 (redigert) Noen som har vært borti en slik sikringsholder og vet hvor den er å få kjøpt? Klarer ikke å tyde teksten som står der. Redigert 8.September.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 8.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2018 Har holdt på å lete i 2 uker, men nå når jeg la det ut her så fant jeg den i UK :) Sitér dette innlegget Link to post
Vesterskog Svart 8.September.2018 Link til dette innlegget Svart 8.September.2018 Kan du legge ut link? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 8.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2018 (redigert) Vesterskog skrev On 8.9.2018 at 13.32: Kan du legge ut link? Vis hele sitatet Yes. Her er den. Den finnes også i et sett med minus. Fin å ha når man skal koble på både regulator, vhf, varmer, lensepumpe etc. Redigert 8.September.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 8.September.2018 Link til dette innlegget Svart 8.September.2018 Bare husk på at i UK har de 110 Volt. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 8.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2018 Lazyjack skrev On 8.9.2018 at 19.29: Bare husk på at i UK har de 110 Volt. Vis hele sitatet Det tror jeg skal går bra, for batteriene mine er bare 12V Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 8.September.2018 Link til dette innlegget Svart 8.September.2018 Beklager, bare et dårlig forsøk på en morsomhet på lørdagskvelden Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 8.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2018 (redigert) Lazyjack skrev On 8.9.2018 at 20.08: Beklager, bare et dårlig forsøk på en morsomhet på lørdagskvelden Vis hele sitatet No problem. Det går veldig bra det. :) Men jeg synes den var smart den sikringsholderen der. Hender av og til at jeg har ting hjemme som jeg kobler opp mot et batteri jeg har. Mye enklere å labbe med denne holderen :) Redigert 8.September.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 9.September.2018 Link til dette innlegget Svart 9.September.2018 Eg klarer ikkje å fri meg frå tanken om at den holderen kan vera farlig. Tankane går då i slike baner som at eit batteri som er godt oppladet kan omgi seg med knallgass, og so ryk der ein sikring. Dermed so kjem ein ikkje heilt liten smell. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 9.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2018 (redigert) Dinamo skrev On 9.9.2018 at 6.49: Eg klarer ikkje å fri meg frå tanken om at den holderen kan vera farlig. Tankane går då i slike baner som at eit batteri som er godt oppladet kan omgi seg med knallgass, og so ryk der ein sikring. Dermed so kjem ein ikkje heilt liten smell. Vis hele sitatet Du har et poeng som jeg ikke hadde tenkt på i det hele tatt. Har andre sikringer i dag som er koblet rett på batteripol, men de er jo bedre tettet. Men gastett er de vel ikke. Egentlig så er det en dårlig løsning å ha sikringer så nært batteriene, de burde kanskje stått lenger unna. Redigert 9.September.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 9.September.2018 Link til dette innlegget Svart 9.September.2018 På ingen måter et forsøk på å kapre tråden, men tar sjansen. ? Finnes det noen batteriklemmer som er BRA(type over 50mm²)? ? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 9.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2018 TrikkerN Lønning skrev On 9.9.2018 at 20.52: På ingen måter et forsøk på å kapre tråden, men tar sjansen. ? Finnes det noen batteriklemmer som er BRA(type over 50mm²)? ? Vis hele sitatet No problem. Tenker du da klemmer som du setter på polene og kablene på dem igjen? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 9.September.2018 Link til dette innlegget Svart 9.September.2018 Stemmer. Har endt opp med å lage selv med kobberskinner. (har 120mm² kabler) Men det må da finnes noe fiks-ferdig?? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 9.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2018 Mnnjjjaaa, som standard så har jeg brukt helt enkle klemmer med M10. Bruker M10 overalt slik at jeg bare har en størrelse å forholde meg til. Helt enkle og greie klemmer men litt problematisk om du skal ha flere kabler på. Der jeg trenger flere pluss eller minus ledninger på så som til vhf, varmer, lensepumpe etc så har jeg brukt denne. Egentlig ikke helt ideel den heller for den er litt vanskelig å få klemt hardt nok til. Er bare M6 på skrue som klemmer skoen fast. For å få kontakten optimal tok jeg først litt smergel og raspet polen og innvendig i skoen, for det er et eller annet belegg på skoen når den er ny. I tillegg så brukte jeg på alle flater også innvendig Melby sin «fett og børst». Du kjenner kanskje til den? Linker inn Onninen sin. Dette synes jeg fungerer greit iom at du har flere M6 som du kan bruke til enkeltledere. Egentlig den beste løsningen jeg har funnet til nå. Men samtidig så syntes jeg ikke det så helt pent ut med flere sikringsholdere hengende der. Derfor jeg var ute etter den holderen som jeg startet innlegget med. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 27.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2018 (redigert) Fikk sikringsholderen i går og den er faktisk gnistsikker også mot gass så lenge dekselet står på. «Meets ISO 8846 and SAE J7711 external ignition protection requirements when cover is secure» Kjekk sak det der... Redigert 27.September.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
