Sjøvannspumpe TAMD41D- fett på ny lagre
_Bliss_
Jeg tok en lettvint en. Jeg monterte lagrene på plass, monterte impeller på plass med impellerlokket. Deretter helte jeg litt motorolje inn i lagrene. Roterte rundt for å få olje på alle kuler/ flater. Deretter tømte ut overskuddet. Så på med medbringer og monterte på plass. Da burde lagrene ha samme mengde olje som ved vanlig kaldstart. Var på en TMD40.
Vet forresten ikke om det er samme problemet på en TAMD41 som en TMD40. Jeg byttet medbringer, og den nye medbringeren var ca 3 mm tykkere enn den gamle. Det resulterte i at motoren ikke ville starte. Fikk ikke diesel.
Måtte åpne vannpumpen på nytt og trykke akslingen 3 mm lengre inn i impellerhuset. Monterte sammen igjen og motoren startet med én gang. Dermed viktig at akslingen fra vannpumpen ikke går for langt inn der medbringeren sitter.
Hulda skrev for 10 timer siden:
Bruk vanlig smørefett. Fettet du plasserer i kulebanen blir uansett kastet ut i løpet av noen minutters gange om det er åpne kulebaner. Smøringen over tid kommer i såfall fra motoroljen.
Det er åpent lager ja så fettet blir nok tynnet ut av olje etterhvert som du sier.
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
Jeg skifter også medbringer har ikke tenkt tanken på at det kan være forskjellige mål.så takker for tips.
Når det gjelder aksling ser jeg det er noe slitespor, men veldig lite. Det er så vidt følbart. Tenker på om jeg skal pusse forsiktig over eller om simmering skal flyttes en millimeter. Spørsmålet er om simmerring vil holdeseg på riktig plass?
Jeg hadde mye slitespor. Var definitivt følbart. Kanskje 1 mm dypt der simringen mot impeller sitter. Jeg hadde ikke tid til å vente på ny aksling, og jeg ville ikke slipe mer ned. Monterte sammen og holder tett og har holdt tett i sommer i alle fall. Selv om jeg måtte flytte simring ca 3 mm pga medbringeren. Sikkert ikke helt etter boka (eller er ikke det, kan vi slå fast), men holder tett i alle fall. Sier ikke dette som fasiten for deg, men for å dele min erfaring.
Snartbåt? skrev for 14 timer siden:
Ja, det var tips fra noen her på forumet som reddet dagen for meg. Veldig takknemlig for det! Jeg så ikke sammenhengen mellom vannpumpe og dieselproblemer. Jeg forstår den dag i dag ikke hvorfor vannpumpen kan stoppe dieseltilførsel, men har slått meg til ro med at det kanskje har noe med stoppventilen å gjøre.
