Arne_
Arne_
Neida. Da gjør det ikke det.
Som beskrevet i første post så er den den vi benytter ved vind over en gitt vindstyrke.
Men ideelt (og i følge bruksanvisningen fra Seldén) burde det være mulig å operere storseilet (inn og utrulling, reve osv.) helt og holdent fra cockpit. Ser andre systemer som fungerer knirkefritt i så måte.
Hvis man baserer seg på låsehendelen på hjulet kan man ikke ta ut mere seil uten å bevege seg fremover på dekket. Man må da også ha en person ved hjulet når man "heiser" seilet. osv.
Vi synses det blir litt tungvint, for ikke å snakke om single handed sailing, sikkerhetsaspektet osv.
Arne_
Arne_
Som beskrevet i første post så er den den vi benytter ved vind over en gitt vindstyrke. Men ideelt (og i følge bruksanvisningen fra Seldén) burde det være mulig å operere storseilet (inn og utrulling, reve osv.) helt og holdent fra cockpit.
Hvis man baserer seg på låsehendelen på hjulet har man fratatt seg selv muligheten til ta ut mere seil uten å bevege deg fremover på dekket. Man må da også ha en person ved hjulet når man "heiser" seilet. osv.
Det er tungvint for ikke å snakke om sikkerhetsaspektet ved det.
Arne_
Arne_
Neida. Da gjør den ikke det.
